Rückfahrkamera:
  • sissy
  • sissys Avatar Themenstarter
Rückfahrkamera:
21 Juli 2009 17:57
:1563: bin neu und hab mir eine Rückfahrkamera (Funk) gekauft und wollte die Kamera anbauen. Den besten Platz was ich gefunden habe ist oben außen am Dachrand mittig, sodaß die Kamera gute Bilder liefert. Jetzt mein Problem: ich finde keinen Weg für die Kabelverlegung, muß von oben nach unten zum Rückfahrscheinwerfer-Stromkabel. Das unten habe ich gefunden, aber wie komme ich nach oben, ohne das Kabel offen zu verlegen. Mich interessiert wie komme ich in den Innenraum zwischen Schrankinnenwand und dem oberen Teil des GFK Aufbaus, wo ich die Kamera anschrauben möchte. Vieleicht kann mir hier einer helfen, wäre sehr dankbar dafür. Seid gegrüßt vom Günni.
  • rosi
  • rosis Avatar
Re: Aw: Rückfahrkamera:
21 Juli 2009 18:37
Hallo Günni sei gegrüßt,schau mal im Forum unter Aufbau und Technik und dann unter Zubehör dort wurde das Thema unter Punkt 10 schon mal behandelt.Gruß Norbert
21 Juli 2009 18:42
Hallo Günni,
zunächst herzlich Willkommen hier im Forum. Ich habe mir aber erlaubt, Deinen Beitrag in den technischen Bereich zu verschieben, da es ja um die Beantwortung einer konkreten Frage geht.
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir eine Rückfahrkamera einzubauen. Ich werde meine Kabel (Stromversorgung und Videosignal) auf der rechten Seite durch die Hängeschränke verlegen. D.h., ich habe mir im letzten Winter schon das Plussignal vom Rückfahrschalter durch die A-Säule nach oben ins Controllpanel gelegt. Der Monitor soll an die Rückspiegelhalterung. Die Kabel zu Kamera gehen dann wie gesagt an der rechten Seite durch die Schränke. Nur über der Tür werde ich eine kleinen Kabelkanal zusätzlich einbauen.
Ich bin mir aber sicher, hier kommen noch andere Vorschläge.
Viel Spaß beim basteln
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
21 Juli 2009 19:25
Hallo Günni,
ich habe meine Rückfahrkamera nicht über den Rückwärtsgang sondern über einen externen Schalter angeschlossen. Das hat den Vorteil wenn ich z.B. mit den Anhänger fahre, habe ich ihn immer im Blick. Wenn du in mein Forum schaust, kannst du auch den 7. Monitor sehen. Wurde von mir am Rückspiegelgestell angebaut und ist wie ein Rückspiegel. Natürlich habe ich auch die beiden Fahrräder immer im Blick. Ich finde es so besser und wenn ich mal nach hinten nichts sehen will, schalte ich einfach aus.:drive1:
  • geronimo11
  • geronimo11s Avatar
21 Juli 2009 20:51
ich glaube die eigentliche Frage von Günni wurde nicht so richtig beantwortet, denn die beschäftigt mich auch schon eine Weile, ich möcht mir auch eine Rückfahrkamera anschaffen, die Frage ist, wie bekomme ich das Kabel(ob nun über Rückfahrscheinwerfer oder nicht ist hier egal) von aussen nach innen. Wenn ich bei mir die Heckschränke aufmache dann merke ich das die Schrankinnenwand stellenweise angetackert ist, wie komme ich dahinter ohne die zu beschädigen, habe ein Foto angehängt das zeigen wo ich die Kamera gerne hätte.
Gruss Florian
  • Buddymobil
21 Juli 2009 20:55
Hallo Florian,
ich habe an der Rückwand, etwas unterhalb deines Pfeils, die Kamera angeklebt. Das KAbel habe ich durch den Schrank geführt und mit kleinen Kabelschellen angeschraubt.
21 Juli 2009 21:44
Hallo Florian,
der (ich nenne ihn mal) Schwalbenschwanz vom Dach ist innen mit der von Dir beschriebenen Verkleidung verschlossen. Ich kann bei mir an Hand der oberen Befestigungsschrauben des Fahrradträgers von innen ausmessen, wo der Schwalbenschwanz sitzt. Ich habe dann vor, die Abdeckung von innen mit einer Lochsäge (Durchmesser ca. 50 mm)zu durchbohren. Dann gibt es da so runde Kabeldurchführungen (Durchmesser ca. 50 mm), mit denen man Computerkabel durch eine Tischplatte führen kann. Mit solch einer Durchführung würde ich das Loch hinterher verschließen und dann wie Wolfgang durch die Schränke gehen.
...lass mal den nächsten Winter kommen. Dann mache ich davon Fotos!
  • nevada
  • nevadas Avatar
21 Juli 2009 22:01
Moin Leute,
auf dem Dach habe ich eine CB-Funkantenne und die Solarpaneele.
Die dazu gehörigen Kabel gehen in eine wasserdicht verklebte Abzweigdose und dann durchs Dach nach innen. Dorhin würde ich bei Bedarf auch das Kabel einer Rückfahrkamera verlegen.
Also Kabel außen übers Dach.
lG
Michael
  • geronimo11
22 Juli 2009 18:07
Lollo_C schrieb:
... Ich kann bei mir an Hand der oberen Befestigungsschrauben des Fahrradträgers von innen ausmessen, wo der Schwalbenschwanz sitzt. Ich habe dann vor, die Abdeckung von innen mit einer Lochsäge (Durchmesser ca. 50 mm)zu durchbohren.
wenn ich Dich richtig verstehe, dann ist die rückwärtige Verkleidung der Hängeschränke nicht so einfach zu entfernen, darum das Loch ... weiß jemand wie es im Inneren des Schwalbenschwanz/Entenbürzel oder wie auch immer aussieht, ist der hohl oder mit Bauschaum befüllt?
Gruss Florian
  • Fritz
  • Fritzs Avatar
23 Juli 2009 01:25 - 23 Juli 2009 01:26
wenn der Schwalbenschwanz / Entenbürzel, den ich eigentlich immer Schwanzflosse nenne, hohl ist, gibt es ja noch zusätzlichen Stauraum zu erschließen! B)
Grins Susanne,
die natürlich weiß, dass dieser Kommentar nicht zum Thema Rückfahrkamera passt :evil:
Letzte Änderung: 23 Juli 2009 01:26 von Fritz.
  • Buddymobil
23 Juli 2009 13:09
Hallo Florian,
ich kann mir nicht vorstellen, das der Entenschwanz hohl von innen ist. Beim Dach besteigen tritt man ja auch mal etwas kürzer. Dann müßte man bei einen hohlen Entenschwanz seinen Eindruck hinterlassen.
Wie schon beschrieben, würde ich nicht hinten an das Rückfahrlicht gehen. Wenn z.B. der Schalter am Getriebe man hakt oder defekt geht, hast du auch keine Rückfahrkamera.
Dann kommst du mit dem Kabel viel besser nach vorne. Einfach durch die Schränke, durchs Badezimmer, und wieder durch die Schränke. Schon bist du vorne.:daumen2:
  • SchorschND
  • SchorschNDs Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
27 Juli 2009 23:31
Hi wir haben auch eine Funk Rückfahrkamera . Wir haben die mit Strom von der Nummernschildbeleuchtung versorgt. Das führt dazu das wenn immer du mit Licht fährst du die Rückfahrkamera auch gleich als Rückspiegel verwenden kannst .
Befestigt haben wir die Kamera oben an der Rehling so sehen wir den Rückwärtigen teil des Hobbys und auch die Straße .
Würden nie mehr ohne fahren wollen .
Können gerne ein Bildchen senden
09 Sep. 2009 17:10
Hallo Florian,
der Schwalbenschwanz ist definitiv hohl. Kannst Du in Bad Orb beim Wagen von Norbert (rosi) überprüfen.
  • Fritz
  • Fritzs Avatar
09 Sep. 2009 18:26
Hallo Florian,
Lollos aussage kann ich bestätigen. Der Hobby namens Emma, den ich angesehen habe, hat seine Rückfahrkamera dort befestigt: Im Oberschrank Loch quadratisches ausgeschnitten dafür. Ich war mit der Hand drin: Alles hohl.
Das ist ganz viel Stauraum B)
Herzliche Grüße
Susanne
  • geronimo11
13 Sep. 2009 20:28
ich benötige eine Entscheidungshilfe, habe mir eine Rückfahrkamera besorgt, Sichtwinkel 100°(ich weiß 120° wären besser), nun ist es aber so, das wenn ich die Kamera oben unter dem "Entenbürzel" montiere habe ich einen toten Winkel, montiere ich sie oberhalb des Kennzeichens, dann habe ich diesen toten Winkel nicht kann aber die Entfernung schlechter Einschätzen, hat jemand Erfahrung mit diesem toten Winkel(ohne Konstruktionen welche die Kamera weiter nach Außen bringen, will keine Aktion daraus machen), der Hauptgrund für die Kamera ist bei mir, ich will wissen ob sich etwas hinter dem Womo befindet(Schaden macht klug).
Gruss Florian
Ladezeit der Seite: 0.395 Sekunden
