Antwort: FI-Schutzschalter / RCD
Themenhistorie von: FI-Schutzschalter / RCD
Lollo_C schrieb:
. 10 mA verwendet man nur im Bad, wo man nackelig mit dem Fön in die Badewanne steigt :evil:
Gut zu Wissen - aber ich habs mir ja fast gedacht das Nacktbaden gefährlich ist ... :blush:
larsg schrieb:
Da wären ja 10mA besser - oder habe ich da ev. Fehlauslösungen ???
Genau so ist es. Je empfindlicher der FI, desto eher schaltet er. Normalerweise reichen 30 mA voll und ganz. 10 mA verwendet man nur im Bad, wo man nackelig mit dem Fön in die Badewanne steigt :evil:
bei mir sind drei Schalter vorne an der Sitzbank zum Fahrersitz. Wenn ich die nur leicht berühre, dann springen sie mir einen Klack nach oben. Ich weiß nicht, wie die geschaltet sind. Nur ist alles aus, wenn die Schalter oben sind.
:daumen2: :evil:
Hättet ihr euch in Kemberg ansehen können.
hatte natürlich gehofft, dass du dich einschltest.
Die 30 mA liegen ja über der sogenannten "Krampfgrenze" - glaube das waren so um die 15mA - bei denen man einen Gegenstand nicht mehr loslassen kann, wenn er "unter Strom" steht. Da wären ja 10mA besser - oder habe ich da ev. Fehlauslösungen ???
Naja, vielleicht sollte man auch nicht so viel darüber nachdenken ...
Liebe Grüße und Dank,
Lars
larsg schrieb:
Ich hoffe mein gesunder Menschenverstand und etwas angestaubtes Wissen liegen bei meiner Planung richtig.
Hallo Lars,
da liegst Du schon ganz richtig. Ob der FI notwendig ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Ich denke bei der geringen Anzahl von Verbrauchern und der begrenzten Isolation eher nicht. Wenn Du aber auf Nr.Sicher gehen woillst, kannst Du es so machen. Allerdings musst Du den FI-Schutzschalter mit den Automaten natürlich in einem berührungssicherem Gehäuse unterbringen. Die 30 mA reichen auch vollkommen aus.
An alle Elektro-Fachleute,
in meinem Hobby sind nur Sicherungen (glaube 10A oder so, müsste ich nachsehen) verbaut. Ich wollte jetzt zusätzlich einen Fehlerstromschutzschalter verbauen. In den diversen Katalogen finden sich da ja auch verschiedenste (zum Teil kombinierte Geräte mit Leitungsschutzschalter) - nur sind die alle deutlich teurer als die Handelüblichen.
Ich bin jetzt dank Physik-LK in der Schule und etwas "Lebenserfahrung" in Sachen Elektroinstallation zu Haus kein blutiger Laie in Elektro-Sachen - möchte mich aber gerne nochmal Rückversichern.
Was ich machen will ist, die beiden alten 2-poligen Leitungsschutzschalter drin zu lassen (10A oder 13A - die lösen ggf. vor der Anschlußsicherung am Platz oder zu Hause von vermutlich 16A aus) und einen 2-Poligen RCD vom Typ B mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 30 mA (besser wohl nur 10mA - wie seht ihr das) vorschalten. Diese haben meist einen Bemessungsstrom von 25 A. Ein Verpolen ist bei FI's m.E. unproblematisch (falls mal ein Adapter von CEE auf Schuko genommen wird).
Ich hoffe mein gesunder Menschenverstand und etwas angestaubtes Wissen liegen bei meiner Planung richtig. Ich will zumindest keine knapp 100€ im Campingzubehörhandel ausgeben, wenn es auch mit 30€ im Elektrohandel genauso sicher geht.
Liebe Grüße,
Lars
Ladezeit der Seite: 0.296 Sekunden
