Antwort: 2. Batterie bei stromanschluss
Themenhistorie von: 2. Batterie bei stromanschluss
Hallo RFischer,
Schaltpläne gibt es bei den downloads (aber erst ab Baujahr 1985 B) ) und das Problem haben wir schon öfters mal besprochen. Schau mal hier
Wenn Du nicht weiterkommst, dann musst Du Dein Problem mal genauer beschreiben.
meine zweite Batterie läd sich beim
Stromanschluss nicht. Gibt es für die
Elektrik eine Schaltplan, oder kann
mir jemand hierzu einen Tipp geben.
Beim Fahren läd die zweite Batterie
ganz normal.
