Antwort: Limakontrolle glimmt
Themenhistorie von: Limakontrolle glimmt
Hallo Michael,
die Glaskugel von Wilfried ist dem diesem Fall bestimmt richtig. Hatte das gleiche Problem... Damit kann man aber noch viele tausend Kilometer fahren. Solange der Fehler wie beschrieben ist, also die Lampe nur glimmt, ist es ein "Schönheits Fehler" und im Sommer sieht man das gar nicht.
Wenn Du die Lima lieber komplett tauschen möchtest, Volkmar hat noch eine...
Frank
Ja, ja, die gute alte Glaskugel. Bei Ferndiagnosen das beste Hilfsmittel, aber trotzdem haben mir diese Tipps schon weiter geholfen. In diese Richtung werde ich weiter forschen sobald ich wieder ans Mobil komme.
Erstmal schon Danke an euch.
Michael
Hallo Michael,
dann möchte ich mich auch mal an dem Glaskugelgucken beteiligen.
Ich tippe auf abgenutzte Kohlebürsten. Kannst Du relativ leicht wechseln. Anleitung findest Du hier .
Hallo Michael,
kann es sein, das du ein Kabelbruch an der Lichtmaschine hast? Es hört sich nach ein Massefehler an.
Vielleicht auch nur der Keilriemen zu locker. Das würde ich erst einmal kontrollieren.
Moin Leuts,
ich hätte da leider auch mal ein Problem anzubieten.
Auf der Rückfahrt von Bad Orb ist mir noch nichts aufgefallen, aber als ich den Hobby hier noch mal bewegt habe blieb bei laufendem Motor die Lichtmaschinenkontrolle am glimmen.
Sie war deutlich dunkler als bei eingeschalteter Zündung aber eben nict aus.
Bei laufender Maschine zeigt mein Meßgerät auf Fahrzeug und auch auf der Bordbatterie eine deutlich höhere Spannung als bei stehendem Motor.
Bedeutet für mich das die Lichtmaschine lädt. Aber was kann es noch sein?
Dieses soll meine Frage an die Elektrikspezies unter uns sein.
Ich würde mich über jeden Tip freuen.
liebe Grüße vom
Michael
Ladezeit der Seite: 0.338 Sekunden
