Hallo Friedhelm,
kannst Du Deinen Schalter mal ausbauen und hinten den Stecker abziehen?
Ich habe noch einen Schalter hier. Ist allerdings nicht getestet, den habe ich mal von Hardo bekommen (Wohnvogel's Reste).
Wenn Du dann auf die Anschlüsse schaust, dann ist unten eine Kunststoffnase als Markierung.
Mein Schalter hat dann links oben 2 senkrechte und links unten einen waagerechten Stecker. Oben sind rechts zwei waagerechte und rechts darunter zwei senkrechte Stecker. In der Mitte sitzen zwei waagerechte Stecker.
Auf dem Teil steht 3K. Vielleicht passt der ja bei Dir.
