Antwort: Warnblinkanlage
Themenhistorie von: Warnblinkanlage
Hallo wilfried,
hab nachgeschaut, passt leider nicht schade wäre super gewesen. Mit freundlichen Grüßen Friedhelm
Hallo Friedhelm,
kannst Du Deinen Schalter mal ausbauen und hinten den Stecker abziehen?
Ich habe noch einen Schalter hier. Ist allerdings nicht getestet, den habe ich mal von Hardo bekommen (Wohnvogel's Reste).
Wenn Du dann auf die Anschlüsse schaust, dann ist unten eine Kunststoffnase als Markierung.
Mein Schalter hat dann links oben 2 senkrechte und links unten einen waagerechten Stecker. Oben sind rechts zwei waagerechte und rechts darunter zwei senkrechte Stecker. In der Mitte sitzen zwei waagerechte Stecker.
Auf dem Teil steht 3K. Vielleicht passt der ja bei Dir.
die Befürchtung habe ich auch, die Sicherungen sind alle in Ordnung,werde mir einen neuen Schalter besorgen.Danke
für deinen Beitrag.
Hallo Friedhelm,
da ist eine Ferndiagnose natürlichschwierig. Ich würde aber auf den Schalter tippen. Sonst hängt außer Kabelweg nicht viel dran.
Hallo Leute,
wer kann mir weiter helfen? habe ein Problem mit der Warnblinkanlage,die Blinker im einzelnen gehen,drücke ich aber auf den Warnblinkschalter geht nichts mehr. Mit freundlichen Grüßen Friedhelm
Ladezeit der Seite: 0.284 Sekunden
