Antwort: Füllstandsgeber zerlegen
Themenhistorie von:
Lollo_C23 Juni 2010 18:43
Hallo Günter, genauso ist es beimir auch. Den Stopfen kann ich rausdrehen. Sollte ich das Kabel mal erneuern, würde ich ein Loch durchbohren und dann mit Silikon abdichten.
speedy7523 Juni 2010 17:39
ich nehme an, daß die Platine selbst nicht vergossen ist, sondern nur die Kabel oben als "Propfen", denn wenn ich das Geberrohr schüttle, klapperts innen. Hört sich an, wie die Platine.
Lollo_C23 Juni 2010 16:53
Hallo Günter,
bei mir kann ich die Platine so rausziehen. Wenn sie allerdings vergossen ist, hast Du keine Chance sie zerstörungsfrei raus zu bekommen.
derbaer2123 Juni 2010 16:38
Moin moin Günther,
im Elektrothread unter "Frischwasseranzeige reparieren" findest Du Informationen. Manni hatte das Teil auseinander genommen. Der kann Dir bestimmt sagen, wie das geht. Viel Glück beim basteln,
Gruß Dirk,
derbaer2123 Juni 2010 16:30
Moin moin Günther,
irgendwo habe ich das hier schon gelesen.
Weiß leider nicht mehr wo:1435: . Auf jeden Fall wurde das Thema hier ausgiebig behandelt. Ich suche noch mal für Dich mit.
speedy7523 Juni 2010 12:49
kann mir jemand sagen, wie ich das Innenleben aus dem Geberrohr rauskriege, ohne alles zu ruinieren? :1435:
