Füllstandsgeber zerlegen
- speedy75
- derbaer21
- derbaer21
Re: Aw: Füllstandsgeber zerlegen
23 Juni 2010 16:38
Moin moin Günther,
im Elektrothread unter "Frischwasseranzeige reparieren" findest Du Informationen. Manni hatte das Teil auseinander genommen. Der kann Dir bestimmt sagen, wie das geht. Viel Glück beim basteln,
Gruß Dirk,
Gruß Dirk,
Antworten zu derbaer21
23 Juni 2010 16:53
Hallo Günter,
bei mir kann ich die Platine so rausziehen. Wenn sie allerdings vergossen ist, hast Du keine Chance sie zerstörungsfrei raus zu bekommen.
- speedy75
23 Juni 2010 17:39
ich nehme an, daß die Platine selbst nicht vergossen ist, sondern nur die Kabel oben als "Propfen", denn wenn ich das Geberrohr schüttle, klapperts innen. Hört sich an, wie die Platine.
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
23 Juni 2010 18:43
Hallo Günter, genauso ist es beimir auch. Den Stopfen kann ich rausdrehen. Sollte ich das Kabel mal erneuern, würde ich ein Loch durchbohren und dann mit Silikon abdichten.
