Antwort: Neue Abwasserschläuche
COM_KUNENA_RECAPTCHA
X
Themenhistorie von: Neue Abwasserschläuche
  • rosi
  • rosis Avatar
28 Sep 2010 19:36
Wilfried habe ich doch schon geschrieben,alles zu Bruch gegangen muß jetzt neu aufbauen habe mir schon Material besorgt,Arbeitsplatte,neues Waschbecken usw.und die Schläuche durch neues Loch verlegt das ich neben den Duschwannenabfluss gebohrt habe.
28 Sep 2010 19:29
Klar, Norbert. Um daran zu kommen, musst Du die Duschwanne ausbauen. Die bekommst Du aber erst raus, wenn die Seitenwände raus sind...und die bekommst Du erst raus, wenn Waschbecken und Unterschrank raus sind.
  • rosi
  • rosis Avatar
28 Sep 2010 19:19
Hallo Wilfried,so sah es bei mir auch aus,links unten gehen die Schläuche in die Wand und von dort in einen scharfen Knick nach unten.Unmöglich sie dort rein oder raus zu bekommen.Gruß aus Bochum.Norbert
28 Sep 2010 19:14
Hallo Norbert,
sowas passiert immer, wenn es nicht passieren soll. Das hätte ich Dir aber vorher sagen können, dass Du die Schläuche so nicht durchgezogen bekommst.
So sieht das unter der Duschwanne aus:
  • rosi
  • rosis Avatar
28 Sep 2010 18:46
Hallo Wilfried,konnte erst jetzt antworten war 2 Tage in der Oberpfalz unterwegs.Mit den Abwasserschläuchen ist das so eine Sache,ich hatte beide Schläuche unten am Abwassertank und oben im Bad abgemacht und wollte sie herraus ziehen was leider nicht gelang.Ein Stück Schlauch vom Badezimmerhahn blieb stecken ich versuchte mit Draht von unten durch das Loch zu kommen was aber nicht gelang weil die Schlauchführung im Boden einen scharfen Knick macht und dick mit irgend einer Masse ausgefüllt ist.Kein durchkommen mit den neuen Schlauch.Mir blieb nichts anderes übrig als die Duschwanne raus zu machen,wobei sie gleich sich in wohlgefallen auflöste und dann im Boden ein neues Loch gebohrt wo der neue Abwasserschlauch nun durch geht.Moral von der Geschichte Waschbecken bruch,Unterschrank bruch,Duschwanne bruch.Nun kann ich alles neu aufbauen und das wo ich keine Zeit habe.Morgen früh gehts mit den LkW nach Paris,Lyon und Marseille Gruß Norbert
26 Sep 2010 23:49
Hallo Norbert,
gewechselt habe ich sie noch nicht, aber das Bad hatte ich schon raus. Was willst Du denn genau wissen?
  • rosi
  • rosis Avatar
26 Sep 2010 20:23
Hallo zusammen,hat von euch schon einer mal die Abwasserschläuche im Bad gewechselt,bin für jede Hilfe dankbar.Gruß Norbert
Ladezeit der Seite: 0.116 Sekunden
