Antwort: Waschbecken
Themenhistorie von: Waschbecken
Das sehe ich auch so. Hauptsache er läuft. Ich war am Montag auch eben mit meinen bunten Vogel an die dänische Grenze gefahren um eine Markise fürs Mobil zu holen. Es waren hin und zurück eben mal etwas über 500 km.:evil:
Man dachte mmer, die Leute schauen das Mobil an, weil es so Bund ist (auf meine Bilder im Forum kann es sehen). Aber die haben nur den Hobby bewundert, weil er so ein tolles Wohnmobil ist.:daumen2:
Ja, das ist ja auch nicht das Wichtigste. Jetzt haben wir erst mal nen neuen Auspufftopf und nun ist der Dicke Fritz wenigstens wieder nachtfähig leise.
Sonst mußt du woanders mal nachfragen.
Habe eben die Nachricht von womoparts bekommen, dass auch das beige Waschbecken ausverkauft ist. Schade, da war ich wohl zu langsam. Müssen wir eben weiter kleben :blush:
Gruß Fritz
Hallo, Ich habe es genauso gemacht wie Buddymobil, einfach rausgebrochen das alte. Dann mit der Flex vorsichtig die Schrauben abgeflext. Für Unerfahrene empfehle ich eher einen Dremel. Die PVC Verkleidung verzeiht keine Fehler.:evil:
Viel Spaß beim basteln....:laugh:
MfG Winni
Ich habe bei mir den Schrank selbst gebaut. Das Waschbecken ist auf eine runde Holzscheibe, die ich nach Mass des Waschbeckens ausgeschnitten habe. Dann wurde das Becken mit Sikaflex aufgeklebt. Hinten an der Wand wurde das Becken ebenfalls an beiden Seiten mit Sika verklebt.:daumen2:
Kann man in mein Forum auf den Bildern sehen.
Ich würde aber sehen, das die Schrauben nicht unten liegen bleiben. Sollte Feuchtigkeit eintreten, werden die Schrauben rosten.:1723:
besten Dank für Deine Auskunft. Dann werde ich mich halt mal überraschen lassen, wie ich die rausstehenden Schrauben loskriege, nachdem ich das Becken weghabe. Die werden schon irgendwie runterfallen und im Nirvana verschwinden. Hoffentlich scheuern sie nix durch, wenn sie irgendwo zwischen den Schichten rumliegen.
Den Trick mit dem Pril kenne ich von meinen diversen Badezimmern im Haus. Trotzdem danke.
Wolfgang
bei mir war das Waschbecken vom Waschraum aus verschraubt. Da mein Becken sowieso gebrochen war, brauchte ich keine Rücksicht zu nehmen. Ich habe die Vier Schrauben gelöst und ein wenig Gewalt angewendet und schon hatte ich die einzelnen Teile. Der Unterschrank ist noch einmal mit sechs Schrauben Fest.
Ich habe das neue Waschbecken und den Unterschrank angeschraubt und noch mit Sika geklebt.
Wenn du oben das Becken verstreichen willst, nehme Pril oder so ein Abwaschzeug. Da bekommst du die Fugen schön Glatt mit.
es ist unglaublich: da lese ich hier täglich und erst heute begegnet mir der link zu womoparts. Ich hatte die Suche nach nem neuen Waschbecken schon aufgegeben. Gleich morgen ruf ich da an.
Freue mich schon!:1723:
Fritz
Ladezeit der Seite: 0.352 Sekunden
