Guten Morgen Zusammen,
ich sage es Euch...da ist mal wieder das Wochenende draufgegangen.
Nachdem ich nun alles neu und Tuev-gerecht gemacht habe, ist es schlimmer
als vorher geworden, wegen der Undichtigkeit. Irgendwann keine Lust
mehr gehabt und die Kuechenzeile (incl. Spuele) auseinader genommen.
Dann die Gasleitungen wieder abgeschraubt und nur den 4er Verteiler
mit Gasventil (mit Manometer) an die Gasflasche gehaengt. Dann dick
Spueli auf die ganzen Verschraubungen drauf und siehe da: Undichtigkeit
Nummer 1 beim Anschluss vom Schlauch auf das Verteilerrohr entdeckt.
Im eingebauten Zustand an der Wand habe ich
wohl die 17er Mutter wohl nicht fest genug zugeschraubt,
aus Furcht um nicht was abzureisen - ist so eine
Eigenschaft von mir Schrauben zu ueberdrehen-.
Nun im ausgebauten Zustand den Verteiler mit Spannzange
fixiert und elefantoes beide 17 er Muttern angezogen.
Feddisch! Dann, sicherheitshalber, Wassereimer
gefuellt, Verteiler geschlossen ( alle 4 Haehne),
Gasflasche kurz auf, Druck auf Manometer abgelesen,
Flasche wieder zu - und jetzt kommts - den vierer Verteiler
in den Wassereimer rein. Keine Blaeschen niergends.
Prima. Nun wusste ich 100% dass von der Gasflasche
ueber das neue Ventil mit Manometer und dem
neuen 45cm Gasschlauch sowie den Verschraubungen
alles Ok ist. Somit konnte ich mich nun auf alles nach
dem Verteiler konzentrieren.
Anm: ich weiss dass die Sache mit dem Wasserbad
nicht optimal war, aber ich wollte 100% sicher sein
und ich habe nachher mit dem Foen den Verteiler
gruendlichst getrocknet.
Danach alles angeschlossen und wieder Druckabfall
nach 1-2 Std festgestellt. Ich habe es mal mit
Lecksuchspray versucht. Rausgeworfenes Geld.
Das Zeug faellt viel zu schnell ab von den Verschraubungen.
Also wieder das Spueli. Und siehe da, es bildeten sich
kleinste Blaeschen an der 90Grad Gasverbindung
zum Kuehlschrank. Mit dem Leckspray vorher eingespueht und
NICHTS gesehen, dank dem zaehen Spueli jedoch
entdeckt. Verschraubung geloest, gereinigt mit
Messingbuerste und wieder elefantoes mit
Spannzange und 17er verschraubt, danach der
Spueli Test. Alles Ok. Nun war auch schon Sonntag
Abend und das Wochenende rum. Aber nun teste ich
noch die restlichen 3 Verbindungen, glaube aber dass es nur
der Kuehlschrank war...so kann dann bei dem anstehenden
Tuev nichts mehr passieren:-)
Raul
