100L Frischwassertank
- rosi
28 Sep. 2008 20:40
Hallo wer kann mir weiterhelfen,habe bei meinem Hobby 600 Bj.1987 einen Frischwassertank von 100Liter in der Sitzbank eingebaut,nun meine Frage:wie bekomme ich den Tank restlos leer?Für eure antwort im vorraus schon mal Danke:P
Antworten zu rosi
Re: Re:100L Frischwassertank
28 Sep. 2008 21:59
Hallo Rosi,
so richtig leer bekommst Du den Tank nur von oben. Wasser rauspumpen, bis die Pumpe trocken läuft. Dann von oben (unter der Sitzbank) die große runde Verschraubung mit dem Füllstandsgeber rausdrehen (vorsicht mit dem Kabel). Nun kannst Du mit der Hand reingreifen und den Rest Wasser rausholen - wie auch immer. Ich habe unseren Tank bis jetzt nur gereinigt, noch nie komplett entleert.
- Gisela
29 Sep. 2008 09:07
Moin @all!
Also ich habe unten in meinem Frischwassertank eine
daumendicke Flügelschraube. Das müßtet Ihr doch auch so
haben! Wenn ich die aufgedreht und das restliche Wasser
abgelassen habe, dann wische ich den Tank innen mit einem
sauberen Handtuch trocken. Anschl. das Loch im Boden wieder
mit der Flügelschraube verschließen.
Denkt auch daran: in der anderen Sitzbank ist der Boiler.
Unten auf dem Boden, neben dem Boiler, befindet sich ein
gelber Plastik-Kippschalter. Wenn der umgelegt wird, dann
läuft das im Boiler befindliche Wasser raus. Ich lasse den
Kippschalter dann immer umgelegt, damit evtl. restl. Wasser
während der Fahr 'rauslaufen kann.
Da ich im Winter auch mit meinem Hobby 600 fahre, habe ich
in der Naßzelle für die Toilette einen kl. Kanister stehen.
Das Zahnputzwasser mache ich mir mit dem Pfeifenkessel warm.
Zum Abschminken und für die lokale Reinigung habe ich genug
Päckchen von diesen Feuchttüchern (Drogeriemarkt) an Bord.
Geht prima!
Hauptsache, die Heizung funzt!
LG Gisela
Geht prima!
LG Gisela
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
29 Sep. 2008 09:14
Gisela schrieb:
man möchte ja immer noch dazulernen. Kannst Du vielleicht mal ein Foto von dieser Flügelschraube machen? Ich habe schon viel unter unseren Auto gelegen, aber noch nie einen Abfluß unter dem Frischwassertank gesehen - Boiler ja. Vielleicht kann man den ja nachrüsten.
Hast Du im Winter kein Problem mit einfrierenden Abwasserschläuchne? Wir hatten deshalb schon einmal einen Urlaub angebrochen, weil das Abwasser in den Schläuchen zwischen Tank und Waschbecken eingefroren war und nicht mehr abfloß. Ist jetzt abe reh egal, da wir Saisonkennzeichen haben.
Moin Gisela,
haben!
- Gisela
29 Sep. 2008 09:48
Guck' doch einfach von oben in den offenen Tank!
Da guckst Du genau auf die schwarze Flügelschraube!
Sie befindet sich (bei mir) auf der rechten Hälfte,
weiter hinten. Mußt richtig nahe mit dem Gesicht an
die Öffnung gehen.
Ich habe im Winter kein Problem mit den Wasserschläuchen.
Wenn man die beiden Wasserhähne (Küchenzeile und Naßzelle)
offenhält, dazu noch der gelöste Kippschalter neben dem
runden Boiler, dann kann das verbleibende Wasser beim Fahren
leicht rausfließen.
Bei mir ist das mit dem Fotoeinstellen noch ein kleines Problem:
ich muß mir mal einen Kartenleser im Foto-Fachgeschäft kaufen,
damit ich die Kamera mit dem PC verbinden kann. Und wenn ich das
so habe, muß mir jemand erklären, wie man das Bild im PC an die
richtige Stelle befördert und speichert.
Habe erst seit anderthalb Jahren Internet-Anschluß und bin noch
nicht so firm in derganzen Sache!
Aber das kommt als Nächstes!
LG Gisela
die Öffnung gehen.
leicht rausfließen.
LG Gisela
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
29 Sep. 2008 10:30
Gisela schrieb:
Gisela schrieb:
...und ich dachte immer, ich kenne mein Auto! Tatsächlich - da ist hinten links eine Abflußschraube (bei mir Vierkant) und von unten kommt ein Schlauch aus dem Boden (und ichdachte immer, der wäre vom Waschraum). Dann kann ich demnächst den Tank ja richtig leer machen. Danke!Guck' doch einfach von oben in den offenen Tank!
die Öffnung gehen.
Gisela schrieb:
OT: Die meisten Kameras haben eine USB-Anschluß, da kannst Du die Kamera direkt mit dem PC verbinden. Aber Kartenleser kann man trotzdem immer gebrauchten. Bekommst Du z.T. auch schon für unter 10€ bei aldi und Co. Für die Bildbearbeitung reicht ein kostenloses Programm wie IrfanView www.IrfanView.de , oder wenn Du etwas tiefer in die Bildbearbeitung einsteigen willst, da kann ich Dir Adobe Photoelements empfehlen. Die älteren Versionen (5 oder 6) bekommst Du auch für einen Appel und Ei.Bei mir ist das mit dem Fotoeinstellen noch ein kleines Problem: ich muß mir mal einen Kartenleser im Foto-Fachgeschäft kaufen, damit ich die Kamera mit dem PC verbinden kann. Und wenn ich das so habe, muß mir jemand erklären, wie man das Bild im PC an die richtige Stelle befördert und speichert.
- Gisela
29 Sep. 2008 10:42
Mensch! Supi! Da freue ich mich, daß Du die Schraube gefunden hast!
Dann ist das auch bei mir eine Vierkantschraube! Ist überall das Gleiche!
Der Schlauch vom Waschraum führt nach hinten, unters Heck. Da müßte auch bei Dir seitlich ein Rohr mit Abwasserhahn sein.
Guck mal auf mein Foto im Vorstellungsthread. Da ist der zu sehen.
Rosiiiee! :woohoo: Guck' Du auch nach der Schraube im Frischwassertank!
Die Digitalkamera schenkte mir jemand, der nicht damit verstand,
umzugehen. Das Kabel war nicht dabei. Hatte er verschusselt. Desh.
riet mir ein Freund aus dem Hundeverein zu diesem Katenleser von Aldi und Co. Rüste ich baldigst nach!
Die Fotos, die ich hier einstellte, habe ich schon auf dem Desktop!
Da werde ich dann mit fertig.
Kommt Zeit, kommt Fotoprogramm und das Wissen dazu!
LG Gisela
LG Gisela
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
29 Sep. 2008 11:06
Gisela schrieb:
Dann besorg Dir auf jeden Fall einen Kartenleser mit Kabel (USB- A-Buchse/B-Buchse), dass passt dann auch direkt an die Kamera. Letztens bei Media-Markt für 10€ geholt.<br /><br />Beitrag geändert von: Lollo_C, am: 29/09/2008 11:06Die Digitalkamera schenkte mir jemand, der nicht damit verstand,umzugehen. Das Kabel war nicht dabei. Hatte er verschusselt. Desh.riet mir ein Freund aus dem Hundeverein zu diesem Katenleser von Aldi und Co. Rüste ich baldigst nach!
- rosi
- teicheule
Re: Aw: Re:100L Frischwassertank
24 Okt. 2012 20:26
:drive1:
Da jetzt ja wieder die kalte Jahreszeit beginnt, müssen auch wir den Tank entleeren. Nun hab ich mich an diesen Trööt erinnert und mich auf die Suche nach der Schraube im Tank gemacht. Aber leider, keine da. Wäre mir sonst auch schon beim Auswischen des Tankes aufgefallen. Habe ich ja schließlich schon etliche Male gemacht in den letzten Jahren. Aber hätte ja sein können ich hab ihn übersehen :1435: . Leider nein! Also wie immer, Schlauch von oben rein in den Tank, ansaugen und leerlaufen lassen. Freut sich der Garten :laugh: übers Wasser.
Antworten zu teicheule
Re: Aw: 100L Frischwassertank
25 Okt. 2012 06:10
Hall Gabriele,
habt Ihr denn noch den Originaltank drin? Da ist die Schraube ganz Hinten Links in der Ecke. Unter dem Fahrzeug kommt auch ein kurzer Schlauch raus. Stell doch mal ein Foto von Eurem Tank ein.
25 Okt. 2012 10:55 - 25 Okt. 2012 10:57
Ich hab letztes Jahr mit einem Nasssauger am Wasserhahn die Leitungen leer gesaugt. Mit einem Handtuch am Hahn abgedichtet und so lange gesaugt bis an der Pumpe im Tank das Sauggeräusch zu hören war. Alles 2x. Erst kalt und dann warmwasser. Und im Bad anschließend ebenfalls.
Letzte Änderung: 25 Okt. 2012 10:57 von j.sch..
Antworten zu j.sch.
- teicheule
- Gisela
25 Okt. 2012 16:29
Wenn ich das restliche Frischwasser rauslaufen lasse, dann nehme ich mir zwei Badetücher und stopf sie in den Frischwassertank. Dann wische ich so lange herum, bis die Badetücher naß und der Tank innen trocken ist. Durch das Abwischen gehen auch die restlichen Kalkrückstände weg. Über Nacht den Schraubdeckel offenlassen, damit innen alles schön trocknet, Badetücher in den automatischen Waschzuber und fertig.
Das geht ruckzuck. Zu der langwierigen Rausschaufelei hab ich keine Lust. Und Abpumpen muß ich ja nicht, weil alles unten rausläuft.
Ohjee, muß jetzt auch bald den Rest rauslassen, am Wochenende solls Winter werden. :blush:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- Hellbound
25 Okt. 2012 21:48 - 26 Okt. 2012 06:11
Hallo Gisela da habe ich es besser hatte meinen erst gar nicht befüllt ,weil ich erst mal die Pumpe im Tank tauschen muss also wieder ein Punkt an wintervorbereitung gespart.Gruß Thorsten
Edit: Bitte beim Thema bleiben - hier: wie bekomme ich meinen Tank leer!
Letzte Änderung: 26 Okt. 2012 06:11 von Lollo_C. Begründung: Edit
Antworten zu Hellbound
Ladezeit der Seite: 0.418 Sekunden
