Antwort: Füllstandanzeige
Themenhistorie von: Füllstandanzeige
:dankeschoen für dein typ mein Geber heile gemacht - moch mal :dankeschoen
Grüß Emil
Hallo Günter,
ich wußte nicht, das z.B. 2K7 2700 Ohm bedeuten.
Nun ist mir alles klar.
Buddymobil schrieb: das von Simon habe ich schon rausgesucht. Leider steht da nicht, was für Widerstände er genommen hat.
in der Reparaturanleitung ist doch am Ende (direkt vor der Grußformel) eine Skizze des Gebers mit allen Kontakten und Widerständen. Von 2K7 (2700 Ohm Voll), über 1K5, 3K5, 3K3, 4K7 bis 15K (15000Ohm Leer) :bahnhof:
Moin Horst,
entweder überlese ich immer etwas oder da steht nichts über die Größe der Widerstände.
Hallo Wolfgang :drive1:
schau am Anfang dieses Treaths da sind alle Angaben die du brauchst.
Moin Horst,
die Widerstände sind durchgerostet. Also die Drähte sind durch. Deshalb will ich Neue einlöten. Leider sind die Angaben über die Ohm-Angabe, die Simon gemacht hat, nicht zu finden.
bei Simons Beschreibung ist eine Zeichnung für die Widerstände dabei auf Seite 3.
Ich frage mich nur wieso die Widerstände kaputt sein sollen? Normal sind doch die Reed-Relais die schwächeren Bauteile die mal ausfallen können.
Viel Erfolg bei der Bastelei. :1435:
Buddymobil schrieb: Moin Manni,
Moin Wolfgang,
ich möchte mir Simons Anleitung jetzt nicht runterladen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Zeichnung mit Widerstandsangaben dabei hatte!
Moin Manni,
