Füllstandanzeige
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar Themenstarter
Füllstandanzeige
24 Apr. 2012 14:16
da meine Füllstandanzeige für das Frischwasser immer mehr spinnt, habe ich sie mal ausgebaut.
Wie kann ich nun testen, ob ein Widerstand defekt ist. Ich habe sie auseinander und wenn ich mit den Anzeigering an der Anzeige entlang gehe, zeigt er auf den Tester erst 31,4 und beim nächsten 45,1. Danach bleibt die Anzeige bei den anderen Kontakten bei 45,1.
Anhang PIC_0002.JPG wurde nicht gefunden.
Anhang PIC_0003.JPG wurde nicht gefunden.
Anhang PIC_0004.JPG wurde nicht gefunden.
Anhang PIC_0005.JPG wurde nicht gefunden.
Auseinandergebaut zeigt er mir die Werte 4,54 - 6,09 - 8,20 - 11,06 und ganz unten 18,89 an, wenn ich mit den Ring am Stab entlang gehe. Nur wenn ich es wieder zusammen setze, zeigt er wieder nur die beiden Daten an.
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar
  • Hobby 600-Umbau
Re: Aw: Füllstandanzeige
24 Apr. 2012 16:15
ich habe meine Anzeige auch schon mal reparieren müssen.
Widerstände gehen in der Regel nicht kaputt. Bei mir waren einige Readkontakte (das sind die Glasstäbchen) kaputt. Entweder bleiben die hängen (durchgang) oder schalten nicht mehr (kein Durchgang) Wenn du den Ring ohne Gehäuse über die Kontakte bewegst, kann es sein, dass die noch schalten, weil das Magnetfeld stärker ist. Ist das Gehäuse drum, ist der Magenet etwas weiter von Kontakt weg und der bewegt sich nicht mehr. Ich habe damals alle Readrelais ersetzt, seit dem keine Probleme mehr.
Müsste nochmal nachsehen, wo ich die damals herbekommen habe. In Zweifelsfalle bei Reichelt bestellen.
Irmgard & Hans
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
24 Apr. 2012 16:35 - 24 Apr. 2012 16:37
im Downloadbereich ist auch noch eine Anleitung von Simon Halfweeg
Schau da mal nach, da ist auch ein Schaltplan.
Simon
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 24 Apr. 2012 16:37 von alter_hollaender.
  • Buddymobil
24 Apr. 2012 17:28 - 24 Apr. 2012 17:32
Hallo Hans,
danke für die Antwort. Ich werde die Read-Kontakte mal ersetzen. Welche Größe brauche ich da?
Letzte Änderung: 24 Apr. 2012 17:32 von Buddymobil.
  • Buddymobil
24 Apr. 2012 17:41
Hallo Hans,
ich habe eben bei Pollin welche gekauft. Waren da am günstigsten.
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
24 Apr. 2012 18:30
Hallo Wolfgang :1563:
habe die selbe Arbeit auch schon hinter mir. :1435:
Versuche die Kupferschicht auf der Platine zu reinigen und neu zu verzinnen.
Löte einen dickeren starren Kupferdraht auf die Verbindungen. Die Reed-Relais sind relativ egal, da sie nur als Schalter fungieren. Wichtig ist, daß sie als Schliesser ausgeführt sind.
Viel Erfolg.
  • Buddymobil
24 Apr. 2012 19:15
Hallo Horst,
Ich habe festgestellt, das die Relais nicht richtig schließen Bzw. öffnen. Ich habe es mit einen Magneten getestet.
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
24 Apr. 2012 19:56
Hallo Wolfgang
es gibt Reed-Relais, die verzögert öffnen, das heisst, sie brauchen etwas Zeit um zu öffnen. Suche dir welche die relativ schnell öffnen. Prüfen kannst du es mit einem stärkeren Magneten und einen Ohm-Meter. Das Ohm-Meter an die Kontakte des Relais und mit dem Magneten das Relais schalten.
Die Relais auf der Platine kannst du auch so überprüfen. Die Widerstände nach Farben vergleichen, ob sie noch den aufgedruckten Wert erreichen.
  • Buddymobil
24 Apr. 2012 20:11
Hallo Horst,
wie schon geschrieben, habe ich es schon mit einen Magneten versucht. Drei der Relais öffnen nicht mehr. Man kann sie ja auch nicht aufbiegen.
Ich habe mir bei Pollin zwei verschiedene Arten bestellt. Die einen (15 Stück/ Stückpreis 25 Cent) schließen mit leichter Verzögerung. Die anderen 15 Stk./28 Cent pro Stk. schließen sofort.
Bei den Preis kann man nicht falsch machen.
  • Ewälder
  • Ewälders Avatar
24 Apr. 2012 20:30
Hallo Wolfgang
alles klar.
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
25 Apr. 2012 07:02
Moin Wolfgang,
Klickst du hier: Frischwasseranzeige reparieren
  • Buddymobil
25 Apr. 2012 07:08
Lollo_C schrieb: Hallo Manni,
Gratulation! Ab sofort bist Du unser Dipl.-Frischwasseranzeigenreparierer:daumen2:
Moin Manni,
das hatte ich gesucht.
Nun habe ich es aber im Griff. Sonst sende ich es dir zu.:evil:
  • Buddymobil
01 Mai 2012 16:31
eine Frage an alle Elektroniker oder die, die was davon verstehen.
Bevor ich meine Füllstandanzeige ausgebaut habe, zeigte sie immer nur zwischen viertel Voll und dreiviertel voll an. Als ich nun die gelötete Anzeige einbauen wollte, sah ich, obwohl nichts angeschlossen war, das die Anzeige auf viertel Voll steht. Als ich das Meßgerät (Füllstandanzeige) angeschlossen habe, -bewegte sich der Zeiger auch nur zwischen den beiden Daten (vierel-dreiviertel).
Habe ich da etwas falsch gemacht?
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
01 Mai 2012 17:30 - 01 Mai 2012 17:32
wenn der Fühler (also das Teil was du repariert hast) nicht angeschlossen ist, darf die Anzeige auch nichts anzeigen, weil kein Strom fließt. Vielleicht ist dein Anzeige im BCC defekt.
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 01 Mai 2012 17:32 von alter_hollaender.
01 Mai 2012 17:49
alter_hollaender schrieb: Vielleicht ist dein Anzeige im BCC defekt.
oder einer der Widerstände auf der Anzeigeplatine. Wier Hans schon richtig schreibt, muss ohne Geber nichts und bei Geber gegen Masse vollauschlag angezeigt werden. Eventuell hast Du ja auch noch einen Übergangswiderstand in irgendeiner Steckverbindung.
Ladezeit der Seite: 0.387 Sekunden
