Füllstandanzeige
Re: Aw: Füllstandanzeige
02 Mai 2012 16:44
Hallo Wilfried & Hans,
ich habe heute mal gemessen und an Pluskabel habe ich 4,38 Volt. Sobald ichden Füllstandanzeiger von Tank anschließe, geht die Anzeige auf 3/4-Voll. Nun habe ich +&- mal zusammen gehalten und die Anzeige geht auf Null. Sie bleibt auch :1723: auf Null, wenn ich den Magneten bewege.
Antworten zu Buddymobil
02 Mai 2012 16:54
Du hast am Geber kein Plus; der liegt oben am Messgerät an. Du schaltest nur den Minus über den Schwimmerschalter. Wenn Du die beiden Strippen vom Schwimmerschalter überbrückst, muss das Messgerät auf Vollausschlag gehen.
02 Mai 2012 18:04
wenn ich die beiden Kabel am Meßgerät angeschlossen habe, waren 4,38 V. drauf. Nachdem ich einen "kurzen" durch zusammenführung der beiden Kabel hergestellt habe. Wenn ich nun die Kabel vom Schwimmschalter anschließe, zeigt mir das trotzdem nur Null Füllstand an.
02 Mai 2012 18:35
wenn Du die Kabel kurzgeschlossen hast, die ich meine, dann kannst Du keinen "kurzen" verursacht haben.
Vielleicht ist es besser, wenn Du ein Foto von den Kabel einstellst; nicht, das wir aneinander vorbei reden.
03 Mai 2012 10:19 - 03 Mai 2012 10:21
Hallo Wolfgang :1563:
habe heute meine Anzeige inspiziert und dir eine Tabelle angehängt. :2144:
Frischwasser-Widerstand und Spannungstabelle
Spannung ohne Geber = 4,28 V DC (Gleichstrom)
Widerstandskaskade am Geberteil
Leer = 35,8 kOhm
1/4 = 13,9 kOhm
1/2 = 8,3 kOhm
3/4 = 4,9 kOhm
Voll = 2,8 kOhm
Spannungsverlauf nach Anschluss des Gebers (Geber ist das Tauchteil im Tank)
Leer = 4,12 V DC
1/4 = 3,91 V DC
1/2 = 3,70 V DC
3/4 = 3,39 V DC
Voll = 2,93 V DC
Diese Werte habe ich an meiner Anzeige gemessen. Je nach Qualität des Messgerätes und Toleranz können die Werte abweichen.
Nach meiner Tabelle fällt die Spannung etwa 0,22 V pro Messstelle ab.
Leer = 35,8 kOhm
1/4 = 13,9 kOhm
1/2 = 8,3 kOhm
3/4 = 4,9 kOhm
Voll = 2,8 kOhm
Leer = 4,12 V DC
1/4 = 3,91 V DC
1/2 = 3,70 V DC
3/4 = 3,39 V DC
Voll = 2,93 V DC
Letzte Änderung: 03 Mai 2012 10:21 von Ewälder. Begründung: keine Übertragung der Tabelle
03 Mai 2012 10:24Ewälder schrieb: Hallo Wolfgang :1563:
Leer = 35,8 kOhm
1/4 = 13,9 kOhm
1/2 = 8,3 kOhm
3/4 = 4,9 kOhm
Voll = 2,8 kOhm
Leer = 4,12 V DC
1/4 = 3,91 V DC
1/2 = 3,70 V DC
3/4 = 3,39 V DC
Voll = 2,93 V DC
Hallo Horst,
ich habe Leer 4,38V. Sonst sind die Zahlen Identisch. Ich habe zwischen den Anschlüssen am Geber ein KAbel von 0,5 mm gelötet.
12 Apr. 2014 21:17
Antworten zu Hobbytreiber
12 Apr. 2014 21:44Moin Wolfgang,Buddymobil schrieb: Moin Manni,
das von Simon habe ich schon rausgesucht. Leider steht da nicht, was für Widerstände er genommen hat.
ich möchte mir Simons Anleitung jetzt nicht runterladen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Zeichnung mit Widerstandsangaben dabei hatte!
12 Apr. 2014 22:10
Hallo Wolfgang :drive1:
bei Simons Beschreibung ist eine Zeichnung für die Widerstände dabei auf Seite 3.
Ich frage mich nur wieso die Widerstände kaputt sein sollen? Normal sind doch die Reed-Relais die schwächeren Bauteile die mal ausfallen können.
Viel Erfolg bei der Bastelei. :1435:
Ladezeit der Seite: 0.374 Sekunden
