Antwort: Abwasser
Themenhistorie von: Abwasser
j.sch. schrieb: @Simon: Danke.
Hallo allen,
Keine danke beneuticht, das ist doch normall in unsere gemeinde :1147:
Simon
@Simon: Danke.
Danke Manni, hab ich schon mal gesehen dieses Bild. Ich dachte, dass das von einem " Einbaupotti" stammt. Ich hab mit 80l unterm Fahrzeugboden gerechnet.
Danke nochmal für deine Mühe, jetzt weis ich Bescheid.
j.sch. schrieb: @ alle: Wo ist denn nun eigentlich der Fäkalientank original verbaut?
Moin Jens,
so jetzt noch einmal für dich ganz persönlich, ein Bild!
Für das Foto kannst du dich bei Simon :dankeschoen bedanken, denn dem habe ich es geklaut extra für Dich!
: Fäkaltank (kein Porta Potti) Hilfe
Thetford C-200 CS nachrüsten
Hallo und Danke.
@Manni: Nix an den Schlauchschellen machen, dicht ist dicht.
Moin Jens,
hier meine Variante, mit Ahk. linksseitig verlegt.
Kühlerschlauch, 28mm Kupferrohr, 1“ Kugelhahn.
Ups ich brauch mal ein paar neue Schlauchschellen :evil:
j.sch. schrieb: ...oder wozu dient der Drehpunkt und die Rückholfeder?
Moin Jens,
die Feder hält den Hahn während der Fahrt hoch. Zum entleeren drücke ich das Teil runter.
Hallo Simon, danke, aber so geht es bei mir wegen der Hängerkupplung nicht, ich könnte das Rohr nicht nach oben drücken. Da stört der Längsträger von der Kopplung.
Hallo Wilfried, danke auch an dich fürs Bild. Hast du eine Fernbedienung oder wozu dient der Drehpunkt und die Rückholfeder?
Wegen dem Schlauchanschluss und dem Hahn hab ichs bisher ähnlich, ich hab den Hahn mit 1"Gewinde direkt am Tankauslauf, dann kann ein Schlauch rangemacht werden. Aber ich muss halt immer so fast unterm Auto liegen.
Hallo alle
Ich habe diese lösung,
die röhre kann mann nach unten drehen zum losen abwasser da die koplung (fur 25mm rohre)manchette hatte. auf die 25mm PVC rohre kan man einfach 1" dreht snitten fur die Hahn
LG
Simon
j.sch. schrieb: ...oder es gibt eine andere Lösung..
Hallo Jens,
es gibt immer eine andere Lösung. Hier ist meine:
Zum Festtank kann Manni Dir was sagen. Der hat gerade einen rausgeschmissen !
