Antwort: Wasserboiler zündet nicht
Themenhistorie von: Wasserboiler zündet nicht
hallo
habe auch ein problem mit meinem boiler, die zündung reagiert erst nach ein paar sekunden gleichzeitig gibt es ein lautes klacken und die rote lampe springt an. habe den behälter ausgebaut ,es kommt kein gas.wer kann mir einen rat geben
mfg alex
Hallo Jürgen,
danke dir für den Tip werde ich am Wochenende mal untersuchen.
Viele Grüsse
DJ Andy
Hallo Andreas
Einer ist mir zu Deinem Brummen noch eingefallen:
Es könnte sein, daß das Magnetventil hakt. Es wird zwar angesteuert (dann ist die Platine i.O.), öffnet aber nicht (festgeklebt).
Eine mögliche Ursache!
Jürgen
:1435: Ja man lernt halt nicht aus. Der Lichtblick kam mir auch erst später.
Die Aufbaubatterien kommen erst demnächst rein. Die alten sind hinüber.
Aber totzdem danke für den Hinweis.
DJ Andy schrieb: ...Vielleicht liegt es auch daran das ich noch keine Aufbaubatterie angeschlossen habe.
Moin Andy,
der war gut! :daumen2: Ich denke mal, Du hast die Bedienungsanleitung für den Boiler gelesen :bindafuer: und zu dem Thema auch etwas hier im Forum recherchiert :bindafuer: .
Ohne Strom läuft der Boiler nicht und der Strom vom Hobby Ladegerät ist so gleich wie Gleichstrom eigentlich sein sollte. :ironie:
Hallo Jürgen,
Vielleicht liegt es auch daran das ich noch keine Aufbaubatterie angeschlossen habe. Ich werde den Boiler ausbauen und komplett reinigen. Zündet der Boiler mit Gas automatisch auch wenn Landstrom angeschlossen ist??? Ich habe da noch keine Erfahrung mit Wasserboiler. Hab gestern das erste Mal den Trinkwassertank gefüllt um die Funktion und Dichtigkeit der ganzen Anlage zu testen.
Schöne Grüße aus dem Eichsfeld
Hallo Andreas
Auf der Platine für den Boiler ist ein Relais (12V), das den ganzen Zündvorgang aktiviert. Nach Aussage der Fachleute liegt dort wohl der "Knackpunkt" (so hab ich es jedenfalls verstanden). Bei Unterspannung schaltet diese Relais eben nicht mehr.
Das Brummen bei Dir könnte meiner Meinung nach entweder vom Relais oder vom Zündautomaten (befindet sich hinter der Wand der Platine) kommen.
Jürgen
Hallo Bernd, Hallo Jürgen
habe natürlich auch Probleme mit dem Boiler. Wie hoch muß denn die Eingangsspannung sein??? Mein Boiler brummt so eigenartig. Kontrolllampe ist aber grün. Also keine Störung. Müßte eigentlich funktionieren. :2172:
Tut er aber nicht.
Hallo Jürgen,
danke für deine Antwort und den Link. Scheint eine interessante Adresse zu sein, wenn "rumprobieren" und Stecker ziehen nicht mehr weiterhelfen.
Habe immer wieder mal kleinere Probleme mit der Elektrik gehabt (Oxidation von Steckverbindungen). Ein wahres Wundermitttel sind hier "Kontakt 60 plus" und "Kontakt WL" von Kontaktchemie.
Übrigens, Eingangsspannung war o.k.
Allseits gute Fahrt und weiter viel Spaß mit deinem Hobby.
Bernd
Hallo Bernd
Du hast am 3.10. gepostet: Boiler tuts wieder
Ich hab das selbe Problem und hab mich mit Fachleuten unterhalten ( www.hobby600.de/linkliste?task=weblink.go&id=176 ).
Grosse Vermutung: Unterspannung.
Wenn der Boiler wieder spinnt, mal die Eingangsspannung messen.
Jürgen
Ladezeit der Seite: 0.343 Sekunden
