Antwort: Festtank
Themenhistorie von: Festtank
Hallo Jens,
hab grad nochmal nachgeguckt. Der Tank umfasst 130 liter.
Wenn du noch Fragen hast melde dich einfach.
Gruß Andy
Hallo Jens,
mein Tank ist so groß wie der Grauwassertank und sitzt teilweise auf der Hinterachse. Von hinten her gesehen kommt erst der Grauwassertank und dann der Fäkalientank. Ich denke mal ca 100 Liter dürften reinpassen.
LG Andy
Hallo Andy, Danke erst mal. Wo ist der Tank montiert? Und wie groß ist der?
Hallo Jens, :1563:
ich habe auch noch ne Toilette mit Zerhackerpumpe. Bei mir ist die unter dem Becken(richtiges Keramikbecken) angebaut. Wie das ganze funktioniert weiß ich noch nicht das muss ich erst noch ausprobieren. Aber erst wenn draussen die Temperaturen wieder geschmeidig werden.
Das zerhackte etwas fließt dann in den sogenannten Schwarzwassertank(Fäkalientank). Nicht in den Grauwassertank.
LG Andy
Hallo Wilfried, Danke für die Antwort. Eine Zerhackerpumpe habe ich bereits, ist halt nur die Frage wohin mit dem Zeugs.
j.sch. schrieb: Was haltet ihr davon alles in den "normalen" Abwassertank" fließen zu lassen?
Hallo Jens,
persönlich würde ich auf Deine Frage antworten: Gar nichts! Aber da Du das selber entscheiden musst. Kann ich Dir dann nur raten eine Zerkackertoilette einzubauen, damit Ausscheidungen und Beipackmaterial schlauchgängig werden.
Hallo, ich hab da mal eine Frage:
Wenn ein Fest-WC eingebaut ist, gibt es dann einen Extratank dafür oder wird der Biomüll einfach in den normalen Abwassertank gepumpt?
Ich möchte umrüsten, ich hab aber nicht wirklich den Platz um einen extra Tank für WC-Wasser einzubauen. Bisher hab ich nur eine einfache Campingtoilette.
Was haltet ihr davon alles in den "normalen" Abwassertank" fließen zu lassen? Geruch an der Spüle sollte ja wegen dem Geruchsverschluss unter den Becken nicht das Problem sein. Hauptsache die Entlüftung funktioniert damit kein Überdruck entsteht. Denk ich mir zumindest so.
Bin gespannt auf eure Meinung.
PS.: eine Casettentoilette möchte ich nicht haben, es geht "nur" um die Tankfrage. Danke.
