Antwort: Frischwassertank - Verschlussdeckel
Themenhistorie von: Frischwassertank - Verschlussdeckel
Tjaa.....aber ist die Dichtung ganz dicht? Ich habe den Fiamma Deckel und den Deckel auf dem wassertank ist ganz dicht, keine lekkage wenn die tank ubervoll ist. Und ich habe auch keine Probleme mit der Belüftung des Wassertanks.
Hallo Gerard,
ob den Deckel oder den von mir weiter oben verlinkten: Es ist egal, das Prinzip ist das selbe. Wenn die Dichtung zu dicht ist, kann keine Luft durch.
Diesen deckel verwenden, dann haben Sie kein Problem mit der Belüftung des Wassertanks.
saviemeke schrieb: Wenn ich den Gummiring mit Vasaline setzen und der Deckel fest verwenden, wird der Deckel geschlossen!
Hallo Gerard,
natürlich kannst Du den Deckel wasserdicht machen. Dann musst Du aber auch damit rechnen, dass kein Luftausgleich bei der Entnahme mehr stattfindet. Wo soll denn die Luft dann herkommen?
Lollo_C schrieb: Das raus schwappen von Wasser in Kurven ist normal, wenn der Tank sehr voll ist. Wie Du in dem von mir angegebenen Link bei dem weißen Modell erkennen kannst, befindet sich oben im Einfüllstutzen der Anschluss für die Tankentlüftung. ... und wo Luft rein kann, kann auch Wasser raus B)
Deshalb wirst Du an vielen 600ern auch Kalkspuren unter dem Einfüllstutzen sehen.
Ist dass so ???
Hi, da gibt es im Netz allerlei über Reparatur und Dichtung dieses Deckels. Alles nicht so richtig hilfreich. Mein Vorgänger hat wohl auch schon mit Spülkastendichtungen daran herumgebastelt. Die sind wohl härter .... Habe mir dann einen neuen Deckel im ebay geholt. Seitdem lässt sich das Ding normal öffnen und schließen. Diese Deckel scheinen Standard zu sein. Ein kompletter mit Einbaustutzen kostet normal nicht mehr als der Deckel solo. Grüße Gustav
vielen Dank für deine Antwort.
Die Sache mit der Luft macht natürlich großen Sinn!
Ist es denn normal das die Gummischeibe im Deckel so hart ist?
Timo
Wolfen schrieb: Bei meinem ist die innere Gummidichtung so hart geworden, das dass Wasser in den Kurven aus dem Tank schwappt.
Hallo Timo,
habe Deinen Satz jetzt gerade erst bewusst gelesen, da ich mich auf den ersten Teil Deiner Frage konzentriert habe.
Hallo Timo,
bekommst Du in jedem Camping-Zubehör. z.B. bei Camping Profi oder Fritz Berger
Hallo, hat wer vielleicht die Teilenummer von dem Frischwassertank - Verschlussdeckel aussen?
Und vielleicht auch eine Adresse wo ich ihn beziehen kann?
Kann man auch nur die Dichtung ersetzen? das wäre ja wohl die günstigste Lösung.
Besten Dank schon mal für eure Hilfe.
Timo
Ladezeit der Seite: 0.326 Sekunden
