Antwort: Boiler
Themenhistorie von: Boiler
Siggi
Guckst Du hier: www.trumareparatur.de/index.html
Im Übrigen, wie Wilfried schon öfters erwähnt hat: Suchfunktion u Linkliste sind meistens hilfreich, so wie bei mir jetzt auch.
Gruß Jürgen
Hallo Siggi
Als Tip: Wenn ich mich recht erinnere ist auf der Platine noch eine Feinsicherung.
Diese prüfen.
Ansonsten gibt es eine Fa., die prüft bzw tauscht die Platinen (ca 100€).
Kann leider im Moment nicht auf meine anderen Daten zugreifen. Frag mal
"Hobbytreiber"
Jürgen
Moin
die Störung ist sofort da......
Wie gesagt , nach dem letzten Duschen ging auf einmal nichts mehr
lg
siggi
Spaß beiseite, was macht er und was macht er nicht?
Läuft er Zündautomt?, Kommt die Flamme oder kommt die Störung sofort?
Jürgen
Willy
werde ich in zwei Wochen machen wenn ich den Hobby wieder vom Bauern hole
Danke
siggi
Foto z.Zt. schlecht. Aber Abluft/Auspuff ist richtig. Ist wie ein Darmverschluss.....autsch....
Versuch´s erst mal mit `nem Draht. Vorsichtig, kann nichts kaputt gehen. Viel Glück! Hoffentlich hilft`s
Willy
Trampas ,
Vorab erst einmal danke werde ich machen ,
meinst du draussen am Abluft ?
Kannst du mir ein Foto senden ?
wäre echt klasse....
Lg.
Siggi
an der Aussenseite Höhe Boiler an dem kleinen Röhrchen kurz den Staubsauger ansetzen oder einem dünnen Draht säubern.... War bei mir mit einer Wespe verstopft .... alles wieder klar. Tip: Bei längeren Standzeiten, zB Winter, abdecken oder zukleben.
Hallo Siggi,
so war es bei mir auch oft. Dann bin ich drauf gekommen wenn das große Fenster offen war entstand ein leichter Zug so dass die Flamme nicht zünden konnte. Da ging garnichts. Es ist auch wichtig dass die Batteriespannung stimmt. Aber zwischendurch zickt er trotzdem noch und zündet manchmal erst nach dem 3. Anlauf.
Gruß Wolfgang
Danke fuer den tip
Also um aber zu antworten , er ist seid dem letzten duschen auf Störung .
Gas auf , Wasser drin alles wie es sein soll .
Aetzend.
Gruss siggi
Ladezeit der Seite: 0.384 Sekunden
