Antwort: Absoberkühlschrank zündet nicht.
Themenhistorie von: Absoberkühlschrank zündet nicht.
So habe mich jetzt doch für den Ausbau der küchenzeile entschieden.
Brenner gereinigt. Und siehe da er zündet außerhalb schon mal ohne Probleme.
Bei der Gelegenheit werde ich noch die Lüfter erneuern. Und aus das Projekt elektrische Zündung schreitet voran.
Hi,
Ich kämpfe momentan mit unserem Kühlschrank.
Er zündet nich oder nur sehr schlecht auf Gas.
Die wartungsanleitung habe ich mir schon einmal zu Gemüte gezogen. Nun überlege ich schon einmal die Piezo Zündung durch eine elektrische zu ersetzen www.dometic-service-muenchen.de/Stage/pi1/pd262.html .
Drin ist der Originale elektrolux rum 200 B.
Hat das schon mal einer gemacht? Bevor ich die küchenzeile nach vorne ziehe um den Brenner zu reinigen würde ich es so versuchen. Was sagt ihr?
Oder beide arbeiten?
Ladezeit der Seite: 0.265 Sekunden
