Antwort: Truma S3002
COM_KUNENA_RECAPTCHA
X
Themenhistorie von: Truma S3002
  • Der Däne
  • Der Dänes Avatar
26 Sep 2016 22:57
Alle 3 kabel erneuert und zünder
  • jurgw
  • jurgws Avatar
26 Sep 2016 13:10
Mit neue zunder und die alte kabel war das im ortnung?
  • Der Däne
  • Der Dänes Avatar
26 Sep 2016 10:48
Ja habe neuer Zünder eingebaut...
  • jurgw
  • jurgws Avatar
26 Sep 2016 09:18
Und hatte er die fehler fur das Zunden gefunden ?
  • Der Däne
  • Der Dänes Avatar
23 Sep 2016 15:23
Bis jetzt leider nicht, Ich habe alle Drähte überprüft und erneuert,nichts half.....Gehen zum Händler morgen....
Gruss Peer..
  • jurgw
  • jurgws Avatar
21 Sep 2016 10:50
Und hat es geklappt Peer ?
Habe das gleiche mit die Zundung!
  • DJ Andy
  • DJ Andys Avatar
19 Sep 2016 22:08
Hallo Peer,
jetzt versteh ich dich :1435: .
Dein Zündautomat hat wahrscheinlich ne Macke. Schau mal die Kabel nach ob die Masse nicht dein Dauerzünden verursacht. War bei mir jedenfalls mal. Da lag die Masse am Gehäuse an und hat dem Stromkreis geschlossen so das der immer zünden wollte. Kontrollier die Kabelanschlüsse. Mach ruhig mal die Kabel ab und wieder dran dann findest du den Fehler vielleicht. Aber vorsicht da ist Power dahinter. Nimm das Gehäuse von der Heizung runter dann siehst du die ganze Geschichte besser.
Viel Glück
LG Andy
  • Der Däne
  • Der Dänes Avatar
19 Sep 2016 20:42
Danke Andy !!
Ich verstehe, aber nich richtich - wie die Gaszufuhr etwas mit dem zünden zu tun hat. Der Offen brent schön mit blauer Flamme und zündet auch wie er soll, und wenn ich dann den Batterikasten rausnehme, laüft alles ruhig. Und wenn ich dann ohne was anderes zumachen, den Batterikasten wieder reinschiebe, fängt er wieder an zu zünden. Und dass ist mein Problem.
Mfg
Peer
  • DJ Andy
  • DJ Andys Avatar
19 Sep 2016 19:23
Hallo Peer,
ich vermute dein Sicherheitsventiel schließt die Gaszufuhr nicht richtig zu. Versuch das Ventil mit Pressluft durchzublasen. Vielleicht hast du dann Erfolg.
LG Andy
  • Der Däne
  • Der Dänes Avatar
19 Sep 2016 12:35
Hallo All...
Ich habe ein Problem mit Truma Heizung, die Heizung schaltet sich fein und brennt gut, aber wenn der Züder ausschalten zoll,tut es nicht.... weiß jemand, warum..
Gruss von Peer... :peer:
Ladezeit der Seite: 0.109 Sekunden
Wir benutzen Cookies
