Antwort: Abwassertank
Themenhistorie von: Abwassertank
Hi Frank, ich sauge mit einem Nasssauger einfach den Abfluss vom Waschbecken her sauber. Also Waschbecken etwas Wasser rein, dann etwas ablaufen lassen und wenn noch etwas Wasser im Waschbecken steht den Saugrüssel an die Abflussöffnung ranhalten. Dann wird durch das abgelaufene Wasser was im Schlauch sich noch befindet die Leitung sozusagen rückgespült. Bei mir klappt es so wunderbar.
Viel Erfolg....
Danke, ich werde es mal Versuchen dort durch zu spülen. Es stand ja auch schon länger beim Vorgänger und da könnte sich vielleicht was zugesetzt haben.
Hallo Frank,
ich bin aber auch Ollis Meinung. Das Problem wird unter dem Fahrzeug liegen. Dort werden die Abwasserschläuche über die Längsholme geführt. Da bilden sich Wassersäcke, in denen sich Schwebeteile, Haare oder auch Speisereste sammeln.
Hallo Frank und Ulli,
die Entlüftung siehst du auf dem Bild in der Mitte. Das dünne Röhrchen.
Ich denke aber, das Problem liegt im Abwasserschlauch des Waschbeckens. Es geht hinter dem linken Radhaus über die Achsenaufhängung, hier sammelt sich der Schmutz.. Sonst müsste das Spülbecken ja auch schlecht ablaufen..
ich würde mal vorsichtig den Schlauch am Tank lösen und mit nem Wasserstaubsauger saugen..
Kann mir jemand sagen wo ich die Entlüftung für den Abwassertank finden kann? Meine Waschbecken laufen sehr schlecht ab und daher vermute ich das die Entlüftung nicht richtig geht.
Frank und Ulli
Ladezeit der Seite: 0.306 Sekunden
