Abwassertank
  • Frank Kobalz
  • Frank Kobalzs Avatar Themenstarter
Abwassertank
11 Nov. 2017 11:44
Kann mir jemand sagen wo ich die Entlüftung für den Abwassertank finden kann? Meine Waschbecken laufen sehr schlecht ab und daher vermute ich das die Entlüftung nicht richtig geht.
Frank und Ulli
  • Hundebites
  • Hundebitess Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Abwassertank
11 Nov. 2017 22:49 - 12 Nov. 2017 09:29
Hallo Frank und Ulli,
die Entlüftung siehst du auf dem Bild in der Mitte. Das dünne Röhrchen.
Ich denke aber, das Problem liegt im Abwasserschlauch des Waschbeckens. Es geht hinter dem linken Radhaus über die Achsenaufhängung, hier sammelt sich der Schmutz.. Sonst müsste das Spülbecken ja auch schlecht ablaufen..
ich würde mal vorsichtig den Schlauch am Tank lösen und mit nem Wasserstaubsauger saugen..
Letzte Änderung: 12 Nov. 2017 09:29 von Lollo_C. Begründung: doppeltes Bild entfernt
Re: Abwassertank
12 Nov. 2017 09:32
Hallo Frank,
ich bin aber auch Ollis Meinung. Das Problem wird unter dem Fahrzeug liegen. Dort werden die Abwasserschläuche über die Längsholme geführt. Da bilden sich Wassersäcke, in denen sich Schwebeteile, Haare oder auch Speisereste sammeln.
  • Frank Kobalz
Re: Abwassertank
12 Nov. 2017 14:54
Danke, ich werde es mal Versuchen dort durch zu spülen. Es stand ja auch schon länger beim Vorgänger und da könnte sich vielleicht was zugesetzt haben.
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Abwassertank
13 Nov. 2017 10:50
Hi Frank, ich sauge mit einem Nasssauger einfach den Abfluss vom Waschbecken her sauber. Also Waschbecken etwas Wasser rein, dann etwas ablaufen lassen und wenn noch etwas Wasser im Waschbecken steht den Saugrüssel an die Abflussöffnung ranhalten. Dann wird durch das abgelaufene Wasser was im Schlauch sich noch befindet die Leitung sozusagen rückgespült. Bei mir klappt es so wunderbar.
Viel Erfolg....
Ladezeit der Seite: 0.351 Sekunden
