Antwort: Deckel Außendusche
22 + 21 = ?
22 + 21 = ?
Themenhistorie von: Deckel Außendusche
Hallo Gerad, vielen Dank für die Infos. Die Datei wäre prima, bei meinem Hobby sind schon ein paar Gitterstreben gebrochen. Allerdings dachte ich, dass auf dem Gitter noch ein Deckel sitzt, der das ganze abdeckt und gegen Feuchtigkeit schützt. Zumindest sagte das damals der Verkäufer des Hobby´s, das der Deckel fehlt.
Ich werde mal den Deckel der Außendusche posten, wenn ich das Fzg. wieder habe - vielleicht kennt jemand den Hersteller.
Grüße, Christian
Hallo Cristian.
Soweit ich weiß, gibt es beim Hobby600 ursprünglich keine Außendusche.
Und verschiedene Arten sind im Handel erhältlich.
[url=https://www.dewitschijndel.nl/?gclid=CjwKCAjwiurXBRAnEiwAk2GFZiSPu4won5r-zDgP6kRc57tM1_8Bgv1Kb_bg0Dbw59Z1qzb4V4KrahoCRowQAvD_BwE#sqr:(q[buitendouche],f139146[Reich,DWS],sf141337[Producten])]Aussendouche[/url]
Wenn Sie sich auf dieses Boilerlgitter beziehen, sind diese nicht mehr verfügbar.
Ich kann dir eine Datei senden, damit du 3D drucken kannst
Hallo zusammen, mein Hobby ist Baujahr 85 und hat(te) eine Außendusche. Leider ist das Scharnier der Abdeckung altersbedingt abgebrochen. Kann man den Deckel noch irgendwo im Zubehörladen kaufen, bzw. weiß jemand, welcher Hersteller das ist.
Gleiches gilt für die Abdeckung des Truma Boilers auf der linken Außenseite. Gibt es hierfür noch Ersatz - der Deckel fehlt gänzlich...
Danke und Grüße,
Christian
Ladezeit der Seite: 0.572 Sekunden
