Antwort: Trumatic c3402 ohne Funktion
Themenhistorie von: Trumatic c3402 ohne Funktion
Damit hier ein Abschluß kommt.
Wir haben überprüft was zu prüfen war. Keinen Fehler gefunden. Waren dann bei camping-eicker in Mönchengladbach. Das es den gibt hatten wir hier im Forum gefunden.
Kurz hin, Platine ausgetauscht, probiert, jetzt geht alles wieder, bei Heizung und Warm Wasser.
leider wieder ein Problem oder besser eine Herausforderung.
Unsere Truma tut es nicht mehr.
Wenn wir sie einschalten, geht für eine Sekunde die rote Lampe, also Störung an, gleich wieder aus. Zeitgleich die orange. Letztere bleibt an.
Eine Zündung ist nicht zu hören. Das Gebläse springt an, wenn man die Heizung hoch dreht.
Ein Gebläse, außen,gibt kalte Luft aus.
Sie heizt nicht es gibt kein warmes Wasser.
Der Truma Service, hat zumindest am Telefon, keine Erklärung.
Wir haben die Gasflaschen getauscht. Einen neuen Druckminderer plus neuem Schlauch eingesetzt. Eine Platine prüfen lassen.
Ach ja. wenn man die Truma dann ausschaltet gibts ein Klacken das sie ausgeht.
Sorry für die komische Beschreibung. Ich, Birgit, hab kaum Ahnung. Möchte aber Heißes Wasser.
Peter kann später sicher mehr Details angeben.
Birgit
Ladezeit der Seite: 0.469 Sekunden
