Antwort: Kühlschrank Gas Anschluss herstellen
Themenhistorie von: Kühlschrank Gas Anschluss herstellen
Hallo Dirk,
Du musst auf jeden Fall die Spüle abbauen. Dann kommst Du von oben an den Kühlschrank. Dort befindet sich rechts der Gasanschluss. Dort schließe ich zum testen den Gasschlauch einer Flasche an.
(Am besten baust Du den Kühli komplett aus und testest im Keller. Dort kannst Du ihn auch auf den Kopf stellen) Kleiner Tipp: Erweitere die Bohrung für die Gasleitung der Spüle zu einem Schlitz nach oben. Dann brichst Du Dir nicht die Finger, wenn Du die Gasleitung an dem Kocher abklemmst.
da das Anschlussrohr vom Kühlschrank abgebaut ist, der Abstellhahn mit Blindstopfen stillgelegt, wie kriege ich Gas an den Kühlschrank damit ich testen kann?
Hallo Dirk,
Du solltest da schon zu jemanden gehen, der auch Gasabnahmen durchführen darf. Ist der Kühlschrank denn noch im gelben Prüfbuch eingetragen?
Zur Fehlersuche würde ich den Kühlschrank erst einmal an eine Gasflasche anschließen.
Hallöchen,
einer meiner Vorbesitzer hatte die nette Idee, den Kühlschrank vom Gas trennen zu lassen. Wie wird der wieder angeschlossen, oder besser, wer kann sowas anschließen? Muss man dazu zu einer Caravan Werkstatt oder wohin geht man da?
Es ist mir natürlich klar, das er wahrscheinlich einen Grund hatte den Kühlschrank vom Gas zu nehmen... Ich habe eine nette Anleitung zur Fehlerprüfung und Wartung gefunden, damit werde ich mal auf Fehlersuche gehen.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Ladezeit der Seite: 0.299 Sekunden
