Antwort: Welcher Toiltettentyp war original verbaut?
Themenhistorie von: Welcher Toiltettentyp war original verbaut?
Hallo Dirk, dann achte mal drauf, wie der Kanister befestigt ist! Bei uns hat sich beim vorigen Mobil der fast volle
Abwassertank (hing an Metallbändern) mit einem lauten Knall verabschiedet! :1563: Wenn das unterwegs passiert wäre ...... :2172:
Wir entleeren dann lieber die Kassette bei Bedarf täglich :bindafuer:
Viel Glück und guten Rutsch
Regina und Winfried
Hallo Dirk,
Wie gesagt wir sind ja auch viel in Deutschland unterwegs ich hatte noch nie Probleme von der Mosel bis Hamburg und von Dresden bis Rügen. Ebenso in gesamt Skandinavien, England und Schottland.
Selbst mein Heimathafen (der Stellplatz in Wismar) hat einen. Hier wird immer nach einer Tour/Urlaub für 3€ entleert. Ds ist sehr praktisch. Denn unser Womo wird oft als Gästezimmer mit Toilette missbraucht/gebraucht.
Ich wünsche Allen frohe Weihnachten
Moin Jan,
Also, wenn dein Tank ca. 60 Liter groß ist, kann ich verstehen, das du solange damit hinkommst.
Ich habe hinten, hinter der Achse, von hinten zugängig, einen Kanister zum umfüllen des Tankinhaltes in den Kanister. Daneben ist noch eine Halterung für einen zweiten Kanister.
Das mit dem Kanister ist dann Praktisch, wenn du keinen Bodenablauf für den Tankinhalt hast, oder eben nicht wegfahren willst. Dann füllst du eben in den Kanister um und trägst oder rollerst das Ganze dann zum Ablauf. Also wie ne Kassette, nur auf Umwegen. Da ich auf den Campingplätzen in Deutschland (die, auf denen ich bis jetzt stand) noch nie einen Bodenablauf für Klowasser gefunden habe, sondern immer nur für Grauwasser musste ich bis jetzt immer Umfüllen und das in den Ausguss für die Kassetten kippen...
Und da ich mit unserem Oskar noch nicht im Ausland war, weiß ich nicht wie es da ist. Wir "tuckern" jetzt geplant erstmal durchs schöne Deutschland.
Theoretisch kann ich meinen Tank also einmal in den Kanister entleeren, diesen wieder in die Halterung packen und nochmal den Tank füllen. Praktisch hab ich das allerdings noch nicht gemacht.
Ob die Halterung das aushält, oder der volle Tank dann irgendwann auf der Straße liegt, weiß ich nicht. Ob man den Tank voll wieder drunter kriegt, weiß ich auch nicht. Ich denke mal das wird schon schwer.
Hallo Dirk,
das ist kein Problem. Nein mein Tank ist ein 60 l Fäkalientank. Ich weiß nun nicht ob extra oder Standart. Aber ich hatte ihn einmal zum Anfang gespült nach 6 Eimern war obere Schiebergrenze und Schluss. Also ich empfinde das als äussert praktisch. Da wir meist nach 3 Tagen einen Bodentank suchen wenn wir nicht sofort einen finden haben wir ja noch ein wenig Reserve. Aber wir hatten bis ketz noch nie Probleme von den Lofoten bis nach Slowenien.
Hast du denn vor das beide Tanks eine Ablaufventil haben (selbe Höhe installiert mit Überlauf)? Ansonsten bei einem Ablassventil würde ja nur ein Tank vollständig entleert werden.
VG Jan
Moin Jan,
wie schaffst du mit bis zu 4 Personen 5 bis 6 Tage ohne Leerung?
Wir schaffen zu zweit "nur" 2 bis 3 Tage, dann ist der Ablasskanister wie auch der Tank gefühlt ziemlich voll. Ich schätze mal, da passen so 25 bis 30 Liter rein, lieg ich da richtig?
Mal ne andere Sache: Ich habe Hinten eine Befestigung für nen zweiten Ablasskanister. Der müsste ja eigentlich Baugleich zum Vorhandenen sein... Ich bräuchte also theoretisch "nur" nen zweiten kompletten Ablasskanister mit Metallkäfig, um meine "Reichweite" zu erhöhen... ?
Vielen Dank Dirk. Das hilft mir.
Vg Jan
Moin zusammmen,
also nach meinen Unterlagen (Wow, ich hab sogar mal welche gefunden!!) ist in meinem 91'er tatsächlich als Festtanktoilette eine "Thetford Aqua Magic IV" eingebaut. Wenn man danach sucht bekommt man auch sogar noch eine Ersatzteilliste und auch einige Ersatzteile.
Hallo Jan :drive1:
endlich einer der mit mir einig, über den Festtank-Einbau.
Ich möchte ihn nicht mehr missen.
Sollte einmal nach 6-7 Tagen keine Ablassmöglichkeit sein, wird in einen Tank umgefüllt und die nächste Gelegenheit abgewartet.
Aber jeder hat seine eigenen Ansichten, wenn wir einmal eine Woche unterwegs sind brauche ich nur nach Hause kommen und kann ohne Schwierigkeiten entsorgen und muß nicht jeden Tag die Kasette entlehren.
Solltest du Bilder benötigen, melde dich und ich kann morgen welche machen. (Bin heute erst aus dem Krankenhaus gekommen.)
Hallo Franz,
vielen Dank für deinen Tipp. Da müsste ich mal schauen ober die Brille und der Deckel passen.
Viele Grüße JAn
Hallo Jan
schau mal im Netz nach Thetford Aqua Magic V high diese sieht fast aus wie deine Toilette
und ist für den Festtankanschluß
www.campingshop-24.de/thetford-aqua-magic-v-high/
Gruß: Franz
