Antwort: Frischwasser Anzeige
Themenhistorie von: Frischwasser Anzeige
Hi Timo,
ganz einfach:
Hi, ich habe das gleiche Problem mit der Anzeige, kannst du vielleicht mal ein Foto von dem verlängerten Meßrohr posten?
Kann mir das gerade mit dem Korken nicht vorstellen.
Viele Grüße
​​​​​​​Timo
Hallo @all,
das "Mysterium" ist gelöst:
1. die Technik hat mich "verarscht" angry .
Da die Schaltung IMMER EXAKT dann erfolgte, wenn die Mitte des Magnetrings auf der Position eines Readkontaktes stand, dachte ich, daß JETZT DIESER schaltet.
2. Versuch macht kluch enlightened.
Ich hab den unteren Anschlag des Meßrohrs entfernt und festgetellt, daß der unterste Readkontakt bereits schaltet, wenn sich die Oberkante des Magnetrings 23mm unterhalb des Readkontakts befindet. D.h., bei Mittelposition des Magnetrings auf dem untersten Readkontakt hat bereits der 2. Readkontakt geschaltet.
Jetzt hab ich einen Korken zurechtgeschnitzt und damit das Meßrohr verlängert yes .
Ergebnis: 0=0, 17, 33, 50, 67, 83, 100.
Hallo Hans,
genau das verstehe ich auch nicht. Es ist eigentlich das Gleiche, ob das BCC stromlos, der Geber abgeklemmt oder der Schwimmer außerhalb des Platinenbereichs ist.
Die Readkontakte( inklusive des untersten) reagieren alle in der Mitte des Magnets.
Deshalb dieser Thread und meine Versuche . . .
Hallo Güter,
das verstehe ich nicht.
Wenn das BCC stromlos(augeschaltet) ist, steht der Zeiger auf 0. Das ist richtig.
Wenn dein Geber ok ist, ist der Widerstand bei leerem Tank unendlich, also fliesst auch kein Strom, genau so, als wäre das BCC ausgeschaltet.
Was ist, wenn du den Geber nicht anschliesst?  Das ist das gleiche, als wenn der Tank leer ist, da sollte die Anzeige auch auf 0 stehen.
Hallo Hans,
stromlos steht es auf "0". Der Hauptschalter des BCC ist bei mir ohne Funktion. Ich schalte die Elektrik am Batteriecomputer Ein und Aus.
Hallo Günter,
​​​​​​​was zeiget die Anzeige an, wenn das BCC ausgeschaltet ist?
Moin Dirk,
das ist bei mir, mit Ausnahme des letzten Satzes, genauso.
Der Schwimmer (Oberkante) ist ca. 1cm unterhalb der Platine, aber der Wert ist ca. 20%. Damit muß ich mich halt abfinden, da sich das bei allen Versuchen nicht ändern ließ
Moin Günther, die Anzeige geht nur auf 0 wenn kein Strom fließt. Die Länge der Hülse sowie die Position der Platine darin sind entscheidend für die mehr oder weniger genaue Darstellung auf der Skala. Nur wenn der Schwimmer unterhalb der Platine liegt ist der Wert 0.
​​​​​​​Gruß Dirk
Das war von mir anders gemeint. Man kennt sein Fahrzeug und auf die Anzeigen verlasse ich mich nur bedingt. Damit diese Anzeigen mit einem Schwimmer auch den richtigen Wert anzeigen muss das Fahrzeug auch genau gerade stehen was in seltensten der Fall ist.
Ladezeit der Seite: 0.369 Sekunden
