Antwort: Gasflaschenschrank
Themenhistorie von: Gasflaschenschrank
Die Gas Prüfung lasse ich bei meinem Wohnmobilaufbauer machen. Freizeit Ecke Weber in Böhl Iggelheim.
Abgasuntersuchubg und TÜV bei Dekra.
Und es stimmt natürlich nicht das man an einem Fahrzeug nix ändern kann nur weil es ein H-Kennzeichen hat.
Alles was es für das Fahrzeug gab 10 Jahre nach der Erstzulassung kann ohne Bedenken eingebaut werden.
Hallo Schorschi, eins verstehe ich nicht. Du schreibst es wollte noch nie einer von innen betrachten. Wie prüft der Prüfer deine Gasanlage, Kocher, Boiler, Heizung? Dazu muß er doch ins WoMo. Eine Tür außen einbauen fällt weg. Das Fahrzeug hat H-Kennzeichen und darf nicht mehr verändert werden. Und ehrlich, da macht es weniger Mühe eine Dichtung an die Innentür zu kleben.
So, ich denke es ist nun wohl genug darüber geschrieben worden.
Wünschen allen einen schönen Abend
​​​​​​​Gabriele & Klaus
Nur so nebenbei bemerkt, unser Schorschi hat außen Zugang zu Glasflaschen und innen die normale Schranktür wie alle. Wir tun von innen die Gasflasche wenn wir Gas brauchen auf und zudrehen und von ausßen tun wir die Flasche wechselln. Vielleicht gab es deshalb noch keine Probkeme aber tatsächlich hat auch noch nie jemand danach gefragt. Genau so verhält es sich mit der Standheizung. Hat noch nie ein Prüfer danach gefragt oder geschaut. Auch keiner wollte von innen das Fahrzeug betrachten. Normale Untersuchung, Gas Prüfung,AU und TÜV-alles ok,Plakette kleben-fertig. Wie wäre es dann mit dem einbau der Außentür zals Zugang zu Gasflasche? Erstens macht das wesentlich leichter den wechsell und dann hättest du deine Ruhe. Und so ein Problem ist der Einbau nicht. Falls du keinen Prüfer findest der die Kirche im Dorf lassen kann...
Moin zusammen,
das Thema ist ja nun schon recht breit getreten. Trotzdem möchte ich noch anmerken, dass in der original Betriebsanleitung für den Hobby 600 der Schrank im Küchenblock als Gaskasten vorgesehen ist. Im werkseitig ausgestellten ersten Gasprüfheft wird darauf hingewiesen das der Zugang sowohl von innen als auch von außen zugänglich ist. Sofern natürlich eine Außentür verbaut ist. Die Dichtung, die ursprünglich an allen Hobby 600 an der Innenseite der Schranktür angebracht war oder noch ist, ist ca 6 mm breit und 3 - 4 mm stark.
Hallo Thomas, das ist leider nicht praktikabel da ich nur von innen den Zugang zum Gasschrank habe!
​​​​​​​Gabriele
Hallo ​​​​​​​Gabriele & Klaus,
so wie bei Wilfried sieht es bei mir auch aus. Allerdings ist das nicht luftdicht - eher Alibi. Wichtig ist der Aufkleber (50mbar) und der Aufkleber an der Herdabdeckung.
Wenn ihr aber den Gaskasten nicht von innen öffnet, bekommt der Tüver nicht mit, dass da eine Tür ist. ;-)
aws
Thomas
Vielen Dank für die schnelle Antwort, wir werden also dort eine Dichtung einkleben und dann weitersehen, ein schönes Wochenende noch und bleibt gesund.
hier mal ein Foto von unserem Gasflaschenschrank:
Wie man sieht, ist die Dichtung in die Tür (auch unter den Scharnieren) geklebt. Das untere Brett wurde damals von mir eingebaut, da ich anstelle einer 11kg-Flasche lieber 2x5kg nutzen wollte. Dadurch musste ich den Boden für die zweite Flasche etwas höher setzen und habe zur Trennung dann unten das Brett eingesetzt  und ebenfalls mit einer Dichtung versehen. So steht es auch in meinem Prüfbuch.
In meinem Archiv habe ich aber auch noch ein Foto von einem Original-Schrank mit einer 11 kg-Flasche gefunden.
Auch dort sieht man die Dichtung in der Tür (Wobei sie oben fehlt, aber Propangas ist nun mal schwerer als Luft).
Ist die Dichtung an der Tür oder am Schrank angeklebt?
sowohl als auch. Zunächst ist eine Dichtung in der Tür. Darüber hinaus befindet sich unten im Gasflaschenkasten den Brett als Erhöhung. Dort ist auch eine Dichtung eingeklebt. Ich werde nachher mal ein Foto machen.
Andere Fachleute suchen...
Dann such Dir aber bitte einen älteren Herren, der kurz vor der Rente steht. Die jüngeren kennen nur die aktuellen Vorschriften bzw. technischen Regeln. Nach heutigem Stand wären so einige Dinge im Hobby 600 nicht mehr zulassungsfähig. Zum Glück gilt aber in vielen Dingen (leider nicht in allen) der Bestandsschutz.
Als der Hobby 600 entwickelt und gebaut wurde, war ein Zugang zum Gasflaschenkasten vom Innenraum her noch zulässig. Später nicht mehr. Deshalb haben die "neueren" 600er auch eine Tür zum Gasflaschenkasten von außen. Anfangs noch zusätzlich zur Innentür. Später war zum Innenraum hin ein Brett im Gasflaschen kasten, sodass der Zugang von innen nicht mehr möglich war.
Übrigens könnt Ihr die jeweils aktuellen technischen Regeln für Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen im gelben Prüfheft nachlesen. Interessant wird es, wenn man dann die aktuelle Prüfbescheinigung mit der ursprünglichne Prüfbescheinigung (bei mir aus 1991) vergleicht. Von daher ist es von Vorteil, wenn man dem Sachkundigen die alten Prüfhefte vorlegen kann.
Ladezeit der Seite: 0.390 Sekunden
