Antwort: Restwasser im Frischwassertank
Themenhistorie von: Restwasser im Frischwassertank
habe heute meinen Ablauf mit Kugelhahn heute fertig bekommen.
Hat gut geklappt
Vielen Dank noch mal und viele Grüsse aus Essen,
André
Danke Günther,
ich schau mir morgen mal an wie der Ablauf bei mir  von unten aussieht bzw ankommt. Momentan ist mir die Strecke Gewinde für Ablaufschraube zu Verbindung  außen wo letztendlich das Wasser ausläuft nicht klar.
Hab ich mir bis jetzt noch nie angeschaut
Wenn ich das gesehen habe geht es los mit der Änderung
Viele Grüße aus Essen
Andr´´e
Hallo Andre,
habe alles was ich dafür brauche auf meinem Dachboden gefunden.
Ein Stück passenden Schlauch ca. 100mm lang, 2 Stück Schlauchschellen,ein  kurzes Stück Gewinderohr und den Kugelhahn.
Dann noch einen Stellring an ein Stück Flacheisen geschweißt und an das seitliche Blech angeschraubt.
Hallo Günther,
hast Du evtl eine Materialliste?
Viele Grüße, André
Moin Günther,
die Idee ist uralt. Ich habe es damals dem Hobbytreiber nachgebaut.
Hallo Wilfried, super Idee mit den Kugelhahn von außen.
Habe ich  gleich Mal nachgebaut.
Klasse, werde ich dann übernächste Wochenende mal testen mit dem offenen Tank während der Fahrt.
Mit dem Hahn aussen find ich super. Das möchte ich auch irgendwann mal machen. Muss ich mir mal anschauen, wie ich das hinbekomme.
Viele Grüße aus Essen,
André
Machst Du das auch wenn es regnet, bzw die Strassen nass sind?
Natürlich. Gerade dann macht Dich keiner drauf aufmerksam, dass Dein Fahrzeug Wasser verliert. Ich habe den Entleerungsstopfen im Tank übrigens entfernt und mit unter   dem Fahrzeug einen Entleerungshahn eingebaut.
vielen Dank für den Tipp.
Den Gedanken hatte ich auch mal, war mir aber nicht sicher, ob während der Fahrt was in den Tank reinkommt (z.B Ruß vom Auspuff, Strassendreck).
Sorry für so viel Fragen. Es ist unser erstes Wohnmobil
Viele Grüsse aus Essen,
André
Hallo André,
ich öffne den Ablauf und fahre dann noch ein paar Kilometer möglichst kurvenreich und bergig
