Antwort: Wasser im Waschbecken läuft nicht ab
Themenhistorie von:
larsg07 Sep. 2009 18:10
Glückwunsch Norbert,
da lag ich ja gar nicht so falsch ...
@Wilfried: Genau das habe ich vor, sonst genehmigt mir meine Chefin keine anderen Investitionen ...
Liebe Grüße,
Lars
rosi07 Sep. 2009 18:03
Hallo Lars,der Entlüftungsschlauch war bei mir mit Isolierband zugeklebt.Habe alles wieder aufgemacht und unten am Abwassertank den Schlauch abgezogen und gleich eine neue Schlauchzelle angebracht da die alte weggerostet war.Jetzt läuft das Wasser wieder ab.Warte jetzt noch auf neuen Wasserhahn fürs Bad,habe ich gestern ersteigert für 15,52€ neu und von Hobby.Gruß Norbert
Lollo_C07 Sep. 2009 11:54
larsg schrieb:
- habe vergessen die Entlüftung einzubauen
Hallo Lars,
kann man nachrüsten, ist 10 Minuten Arbeit! 1x Y-Verbinder, 3 Schlauchschellen und 1 Stück Schlauch
larsg07 Sep. 2009 11:09
Hallo Norbert,
vermutlich ist es so, wie Wilfried es sagt. Vielleicht ist aber auch einfach die "Entlüftung" dicht. Dann gest da auch fast nichts. Ist bei mir so - habe vergessen die Entlüftung einzubauen :1435:
Grüße,
Lars
rosi06 Sep. 2009 19:48
Danke Chef.
Lollo_C06 Sep. 2009 19:46
rosi schrieb:
ist der Schlauch unten am Abwassertank mit einer Schelle befestigt?
Ja!
rosi06 Sep. 2009 19:44
Hallo Wilfried,ist der Schlauch unten am Abwassertank mit einer Schelle befestigt?Gruß Norbert
rosi06 Sep. 2009 19:41
Hallo Michael,ist richtig es war der Abwasserschlauch und unten im Badezimmerschrank ist ein Abzweig der zu dem Abwassertank führt,von diesem Abzweig der im Radkasten geht läuft das Wasser nicht ab.Gruß Norbert
Lollo_C06 Sep. 2009 19:36
Hallo Norbert,
ich vermute das Problem auch unten. Dort kommt der Schlauch aus dem Boden und wird dann stark umgelenkt, um dann seitlich in den Abwassertank zu gehen. Ich würde den SChaluch dort mal lösen und dann rückwärts durchstochern. Ist aber Sch...maloche.
nevada06 Sep. 2009 19:34
Moin Norbert,
bei den Schläuchen, ob Zu- oder Ablauf wäre ich mit Stange oder sogar Spirale aus dem Sanitärbereich sehr vorsichtig. Ich würde den Abwassertank entleeren, den Hahn geöffnet lassen und den Schlauch oben am Abfluss abnehmen und dort vorsichtig mit Pressluft versuchen die Verstopfung durchzublasen.
Ich gehe mal davon aus das deine Bemerkung den Schlauch am Wasserhahn, also am Zulauf abgenommen zu haben einfach ein Problem der Beschreibung war und du den Am Abfluss gemeint hast.
