Antwort: Brauchwasseranzeige/ Rafter
Themenhistorie von: Brauchwasseranzeige/ Rafter
Hallo Florian,
das sieht aber nicht schön aus.
Code:
Meine Erfahrung ist wenn man die Markise auf einer Seite niedriger stellt als auf der Anderen hat das mehr Wirkung zur Vermeidung eines Wassersackes.
:1723:
die Wirkung des Rafters wird stark überschätzt, habe erst diese Woche die Erfahrung machen müssen, wir hatten hier in Italien einen sintflutartigen Regenguss, in nullkommanichts hatten sich trotz Rafter(den es dabei stark verbog) zwei große Wassersäcke gebildet die ich nur unter Aufbringung aller Kräfte wieder raus drücken konnte. Meine Erfahrung ist wenn man die Markise auf einer Seite niedriger stellt als auf der Anderen hat das mehr Wirkung zur Vermeidung eines Wassersackes.
Gruss Florian
Ich denke nicht, dass die Markise ein originalteil beim Hobby war, die wurden sicherlich dazu verkauft.
Demnach gibt es auch verschiedene Modelle der Markisen.
Als erstes wäre also die Marke und Type der Markise interessant.
Dann noch ein Foto, weil neben den Mittelstangen gibt es auch noch Seitenstangen, und diese passen ev nicht in die gleichen Aufnehmung.
Also doch wieder ein Foto hochladen, damit kann man sicher am meisten anfangen ;-)
Hallo
Jetzt weiss ich was du mit Rafter meinst , habe mich mal schlau gemacht , das ist eine zusätliche Mittelstrebe die man einbauen kann wenn es z.B. stark regnet damit die Markise in der Mitte nicht durchhängt .
Habe ich bei unserem Hobby nicht dabei , deshalb wußte ich nicht gleich was du meintest .
Der Link den Wilfried meint zum Bilder downladen müßte Dir eigentlich weiterhelfen .
bis dann
Kurt
Hallo Löffler,
hast Du schon mal in der Hilfe nachgelesen?
Wie füge ich ein Bild zum Forumsbeitrag?
Hallo Kurt hast du zufällig einen Tipp wie ich die verpflichsten Bilder reinbekomme ??Irgdwie hören hier meine Computerkenntnisse auf
Hallo
Leider kein Bild zu sehen
bis dann
Kurt
Hallo Kurt
vielen Dank für die schnelle Antwort .Ich hoffe das es mit dem einstellen der Bilde jetzt funktioniert hat und du was damit anfangen kannst :1178:
Hallo
Hast du mal den Stecker am Wassertankverschluß gezogen , zeigt er dann immer noch voll an ? oder hackt die Uhr . Normal steht sie ja auf null und wenn man den "Test"-Schalter betätigt zeigt die Uhr den Füllstand an .
Mit der Markise weiss ich leider nicht was du meinst , hast du mal ein Foto davon ?
bis dann
Kurt
Hallo an Hobbyfans in die Runde nun haben wir unseren Hobby 600 FS schon 10Wochen und konnten bereits 2 Kurztripps machen dabei habe ich aber festgestellt das die Brauchtwassranzeige immer mit " Voll" anzeigt:1723: hier hat der Vorbesitzer eine elektrische Abwassrpumpe eingebaut KANN MIR HIER BITTE JEMAND WEITERHELFEN.
Außerdem kämpfe ich jedesmal mit der Mittelstange der Markise / lt.aufdruck auch Rafter genannt .Irgendwie will das Ding nicht passen hat jemand ein Tipp wie das Ding reingeht ??
:dankeschoen
