Antwort: Waschschüssel Platz
Themenhistorie von: Waschschüssel Platz
Hello Daniel
yes I do.
Do you still use the Truma system in the day?
Hello Daniel
I us the little fans most by night. Because there are not so loud.
Clever idea with the fans. Do you still use the Truma fan, or just these? I imagine the fans you have used are a lot more energy efficient!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Kommt vielleicht auf unsere to-do-list.
Hallo Klaus :drive1:
es handelt sich um 40x40x10 mm 12 Volt Ventilatoren für kleines Geld zu haben. :bindafuer:
In einem dickeren Brettstück habe ich sie eingelassen und einen kleinen Kippschalter darüber gesetzt.
Die normale Holzverkleidung mit zwei größeren Bohrungen versehen und von innen festgeschraubt.
Angeschlossen sind sie direkt an der Leitung, die durch den Kleiderschrank führt.
Dadurch kann ich sie einschalten, wann immer ich will.
Solltest du an Bildmaterial interessiert sein melde dich.
:drive1:
Die Ventilatoren an der Heizung finde ich gut. Wie hast du die angeschlossen?
:1563:
Hallo Ewalder,
Das ist eine gute Idee, die fans am Herd!
Hallo Hobbyaner :drive1:
in den nachfolgenden Bildern zeige ich wie ich mehr Platz für die neue Spülschüssel gemacht habe.
Die Holzverkleidung habe ich durch ein Alublech ersetzt somit einige Zentimeter Platzgewinn.
Zugleich ein Bild von meiner Grillplatte und zusätzlichen Ventilatoren an der Heizung.
Viel Spaß beim Betrachten der Bilder.
