komplettes BCC plötzlich ohne Strom
- mrb
24 Mai 2019 19:06
Hallo zusammen, ich bin gerade in den letzten Vorbereitungen für einen kleinen Kroatien Ausflug. Allerhand Sachen wurden noch erledigt, wie z.b. eine Trubo Vent Dachluke über der Küche, Lüfter für den Kühli, etc. Nun hatte ich heute den Lüfter und meine Wasserpumpe an, als plötzlich das BCC komplett ausging
Frage: Wo gibt es denn im Hobby sonst noch Sicherungen, die für das BCC verantwortlich sind? Die Sicherungen, die die einzelnen Verbraucher steuern habe ich schon kontrolliert. Es scheint wirklich so, dass das komplette Ding keinen Strom mehr bekommt...
Über eine schnelle Hilfe würde ich mich freuen.
Sonnige Grüße aus München,
Christian
Christian
Antworten zu mrb
Re: komplettes BCC plötzlich ohne Strom
24 Mai 2019 19:32
Hallo Christian,
was ist mit dem 20A Automaten?
- mrb
24 Mai 2019 19:34 - 24 Mai 2019 19:35
Hallo Wilfried, wenn du mir sagt´s wo ich eben diesen finde, werde ich das gleich mal überprüfen. Die Sicherungen "oben" am BCC hab ich alle schon gecheckt, da fehlt sich nix... Ach ja, der Hobby steht im Moment ohne Landstrom
Letzte Änderung: 24 Mai 2019 19:35 von mrb.
Antworten zu mrb
24 Mai 2019 19:37
Die beiden schwarzen Knöpfe über dem Haupt-EIN
- Springerle
24 Mai 2019 19:41
Hallo Christian,
hast du den BCC als er "gestorben ist" ohne 220V betrieben oder mit?
Ich kenn 3 Orte mit Sicherungen:
1. die 220V Sicherungsautomaten (bei mir 1990 BJ im Unterbau der vorderen Sitzbank von außen zugängig)
2. Die Sicherungen direkt im BCC. 2 davon sind Automaten.
3. eine große Schmelzsicherung direkt an der Batterie.
... und ...
... und ...
Antworten zu Springerle
- mrb
24 Mai 2019 19:45 - 24 Mai 2019 19:46
Hallo Dirk und Wilfried, nein, ohne Landstrom. Dann fallen die 220V Automaten ja schon mal raus.
Direkt im BCC sind bei mir glaub keine verbaut. Anbei mal ein Bild.
Komisch ist, dass ein paar Kontrolllampen noch leicht "glühen".
Auch die Lampe von der Bordbatterie leuchtet ja... Ich kapiers gar ned.
Letzte Änderung: 24 Mai 2019 19:46 von mrb.
Antworten zu mrb
24 Mai 2019 19:48
Sorry,
ich habe gerade erst gesehen, dass Du einen Bj.85 hast. Dass müsste dann Schaltplan Version 3 oder 4 sein. Dann gibt es nur eins: Schaltplan und Messgerät nehmen und messen. Möglicherweise hat sich irgendwo ein Stecker gelöst.
- Springerle
24 Mai 2019 19:53
Christian,
nimm doch erst einmal ein Messgerät und messe deine Bordspannung direkt an der Batterie! Mal sehen, was die Batterie noch liefert...
... und ...
... und ...
- mrb
24 Mai 2019 19:58
Hallo ihr beiden, danke schon mal für die Infos.
@Dirk: Die Batterie ist Dank Solaranlage immer prall gefüllt.
@Wilfired: Macht es Sinn, das BCC mal auszubauen und zu kucken? Stecker am Netzteil kann ich natürlich auch noch kontrollieren.
Antworten zu mrb
- Springerle
24 Mai 2019 20:12
Christian,
ich meine, der Batterieanschluss geht zum Ladegerät und von da aus zum BCC hoch. Von dort wird se verteilt auf die Verbraucher. Diese Verteilung geschieht zum großen Teil wieder über die Anschlüsse am Ladegerät. Kontrolliere auch die Masse!
Ich würde die Spannung an der Batterie messen, danach am Ladeteil und dann am BCC. Am BCC kannst du außerdem gucken, ob das Relais angezogen ist. Müsste man beim Einschalten des Hauptschalters aber auch so hören, ob das anzieht.
... und ...
... und ...
24 Mai 2019 20:42Kucken schadet nicht. Vor allem solltest Du mal prüfen, ob Du Version 3 oder 4 hast, damit man die richtigen Schaltbilder nimmt. Ich würde aber auch erst mal am Ladeblock messen. S2/6 und S1/8 sind Bat2+mrb schrieb: @Wilfired: Macht es Sinn, das BCC mal auszubauen und zu kucken?
- mrb
24 Mai 2019 21:58
Hallo Wilfried, es müsste Version 2 sein... Also, ich hab mal versucht, die Stecker oben am BCC zu messen. Ich bekomme 2x 12v am Stecker S1, Masse habe ich am S2 abgenommen. Welche Buchsennummer das sind, konnte ich leider nicht rausfinden, die Platine v2 ist nicht numeriert. Anbei ein Bild mit den Steckern.
Ich werde jetzt ein bisschen unruhig, weil ich vermute, dass das BCC mit Strom versorgt wird und etwas größeres im Argen ist. Ich hoffe, ich kann das noch fixen bis nächsten Mittwoch
Danke dir mal wieder für deine Hilfe.
Grüße, Christian
Grüße, Christian
Antworten zu mrb
24 Mai 2019 22:07
Hallo Christian,
Version 2 wäre aber sehr selten. Dann muss Dein 600er aber einer der ganz ersten sein. Aber egal, ob 2,3 oder 4 - bei allen hast Du Ersatzteil mäßig keine Chance. Lege oben die Platine frei und such das Relais für den Haupt Ein (bei V2 sollte es das R5 sein) und setze es mal fest. So kannst Du testen und kurzzeitig mit leben. Mittelfristig empfehle ich einen Komplettumbau mit Verzicht auf die Platine.
- mrb
24 Mai 2019 22:11
Hallo Wilfried, ja, das ist er. Laut Vorbesitzer hat der den Hobby direkt nach der Messe aus dem Showroom rausgekauft.. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Ich mag dich wirklich nicht zu sehr stressen, aber du weißt ja, das ich strommäßig nicht ganz so versiert bin. Was meinst du mit festsetzen? Kann ich dir mal ein Foto der Platine schicken, damit du mir kurz schildern kannst, was zu tun ist? Das wäre prima.
Danke dir.
Danke dir.
Antworten zu mrb
Ladezeit der Seite: 0.390 Sekunden
