Antwort: Spiegel im Bad erneuern
Themenhistorie von: Spiegel im Bad erneuern
Hallo Claudia,
fangen wir mal mit dem Spiegel an. Er ist mit Doppelklebeband aufgeklebt. Allerdings nicht auf die Kunststoffverkleidung, sondern auf das Holz der Trennwand. Die Kunststoffverkleidung ist nur ca. 1cm unter geschoben. Ich hatte meinen Spiegel nicht zerstörungsfrei raus bekommen. War aber auch nicht tragisch, da ich an seiner Stelle einen Medikamentenschrank angebracht habe.
Zum Griff der Tür folgt nun ein Foto:
Je nachdem, wie er beschädigt ist, lässt er sich von innen gut mit Expoxidharz und GFK-Matten reparieren.
Zur Frage 3: Das kann sein, wenn der Abwassertank sehr voll war. Da wir in unserem nicht duschen, habe ich den Abfluss fest verschlossen. Du kannst natürlich auch den Stopfen rein stecken. Dann solltest Du aber tunlichst nicht aus versehen drauf treten, weil dann die Duschwanne reißen kann.
Liebe Hobby-Fans,
unser nächstes Problemchen steht an: Der Spiegel im Bad hat blinde Flecken und müsste ausgetauscht werden. Nun wollen wir aber nicht eine Rundum-Erneuerung der Nasszelle starten, sondern eigentlich eben nur den Spiegel ausbauen und durch einen neuen ersetzen. Wer hat denn damit schon so seine Erfahrungen gemacht und - geht das überhaupt - ohne die (zunehmend empfindliche) Kunststoffverkleidung zu ruinieren?? Zur allergrößten Not könnte man vielleicht einen neuen einfach mit Silikon drauf kleben, aber das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Zweites Problem im Bad: Der Griff von der Kunststofftür des Waschbeckenunterschranks ist weggebrochen. Hat noch jemand ein Foto des Originalzustandes für mich? Wäre hilfreich für die Rekonstruktionsüberlegungen ;-)) Und dann noch Problem drei: wir hatten auf unserer Frühjahrs-Jungfernfahrt überraschend Wasser im Badezimmerboden und rätseln bis heute, wo das her gekommen sein könnte. Rückschlag aus dem Abwassertank durch den Duschwannenabfluss? Denn alle anderen Bereiche waren knochentrocken und geregnet hatte es auch nicht. Hat das schon jemand mal erlebt und was könnte die Ursache sein (ist allerdings auch nur einmal passiert).
Schon mal vielen Dank für Eure Tips und wir sehen uns an der Mosel!
Herzliche Grüße
Claudia
Ladezeit der Seite: 0.296 Sekunden
