Antwort: Besteckschublade
Themenhistorie von: Besteckschublade
Freilich gerne, die Adventszeit im Norden hat besseren Tee.....(ich hab inzwischen auf Bünting statt Messner/Teekanne.... umgestellt, Dank an Barnie).
Ich hatte die Eckbeschläge soweit "ausgeweidet" wie nötig. Denn dann bleibt genug Anlagefläche, um die neue "Frontplatte" der Schublade mit dem seitlichen Ramenprofil zu verkleben. Unser Kunststoff war z.T. auch nur noch Granulat, egal wo man anfgefangen hat zu sägen, schneiden etc. Nach der Demontage der Schubladenblende lassen sich, bei Raumtemperatur +X!!!! (sonst reißt das seitliche Profil auch noch), die drei Rastnasen rechts und links, Gelber Pfeil,
mit einer Fühlerlehre, kleinen Schraubenzieher etc. anheben und rausziehen (natürlich grüner Pfeil).
Das Holz-Ersatzteil wird an den Seiten dann halt zugeschliffen/-gefeilt, je nach dem, was übrig bleibt.
So, jetzt zum steifen Tee............schöne Adventszeit euch auch, Servus, der Michi
Hallo Michi,
vielen lieben Dank für deine Antwort und die Tipps.
Da ich jetzt ja Zeit habe, werde ich mal so etwas ähnliches bauen. Das werden wir schon hinbekommen.
Deine Infos sind da natürlich sehr hilfreich für mich.
Ansonsten wünsche ich erst einmal eine schöne Adventszeit und alles Gute.
Peter
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure Antwort. Ich habe jetzt ja Zeit und werde mir was entsprechendes basteln.
Kriegen wir schon irgendwie hin.
Euch erst einmal eine schöne Adventszeit.
Peter
Servus beinand,
ich hab gestern mal die Schublade fotographiert und reiche damit die Bilder nach. Das Material ist eine 9mm Siebdruckplatte, 8 Spaxschrauben 3x20, etwas Weißlack, Kleber und 1-X Getränke. Die Eckbeschälge sieht man in dem hinterleuchteten Bild Nr4. Die habe ich für die Stirnplatte angepaßt. Die Bodenpappe hab ich diesem Zusammenhang gleich rundrum verklebt. Damit ist die Schublade nicht mehr so labbrig.
Viel Spaß beim Basteln, Grüße der Michi
Moin,
ich hatte bei unserem die "Plasteteile" der Schubläden zerlegt. Die kaputten Hohlräume dann mit Schichtholz aufgefüllt und verklebt.
Die Eckverbinder kann man dann verschrauben, so lange die noch gut waren. Nachdem ich die seitlichen Führungsschienen durch Buchenleisten ersetzt hatte, ist mir im Baumarkrt die Ersatzschiene vom Hettich aufgefallen. Und da meine ich, auch so ein Kunsstoff-Profil als Rohling zum selbst zuschneiden gesehen zu haben.
Da war ich aber leider schon fertig. Die Teile heißen Faltzarge, Zargenprofil o.ä. Ich hab auf die Schnelle nur das hier als Suchbeginn gefunden.
Ansonsten ist das eine ganz einfache, billige und vor Allem LEICHTE Ausführung - nicht nach Edellösungen (Alu-Item-Profil z.B.) suchen.
Das ist zwar von unserem, aber die Nachfolemodelle haben das gleiche Profil-
Grüße aus dem saukalten unteren Allgäu, Servus, der Michi
(ich schau nachher mal in der Halle, ob ich nicht ein Bild liefern kann)
Hallo Peter,
Ich denke, da wirst du dir was basteln müssen... Schrott bzw. Schlachtfahrzeuge wären eine Möglichkeit, aber bei ebay Kleinanzeigen habe ich noch keine eures Baujahres gesehen.
Wie breit ist denn die Schublade? Ggf. kannst du auf dem Wertstoffhof oder beim nächsten Sperrmüll eine Schublade aus einem alten Wohzimmerschrank ausbauen, umbauen und bei dir neu einbauen.
Moin aus dem kalten Löningen,
ich habe nur eine kurze Frage: bei unserem Hobby Linie D Baujahr 2001 zerbröselt der Kunststoff unserer Besteckschublade unter der Spüle.
Gibt es für so etwas Ersatz oder bastel ich mir aus Holz eine neue Schublade?
Ich konnte so schnell nichts passendes finden. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Ansonsten wünsche ich allen eine entspannte und schöne Adventszeit.
Ach ja, unser "Snoopy" hat gerade neuen TÜV bekommen (Hurra!!) Federbeine vorne mussten neu, ansonsten alles perfekt. Prüfer war von unserem Unterboden und den Leitungen begeistert. Auch mal schön.
Lizzy und Peter
Ladezeit der Seite: 0.359 Sekunden
