Antwort: Dashcam zur Streckenaufzeichnung
71 + 44 = ?
71 + 44 = ?
Themenhistorie von: Dashcam zur Streckenaufzeichnung
Ähh, ohne Praxis würd Wilfried nicht das Problem mit der Spiegelung kennen...
Jungs macht erst mal Praxiserfahrung, kaufe irgendeine Kamera und verstehe wie das funktioniert. Mit Kenntnis der Probleme kann man ein sinnvolle Lösung suchen, ohne geht das nicht.
Gr. Hans
Wilfried,
das war so einen 10 minuten lössung, Gerne gemacht.
Johannes
Moin Wilfried,
Ideen über Ideen ;)
Ich würde, wie Jens schon sagte, nen kleinen Kasten unter´s BCC bauen, bis zur Frontscheibe, ne Dichtung hin zur Frontscheibe, damit kein Ungeziefer reinkommt die Kamera einbauen und nach hinten hin deinen Monitor für die Rückfahrkamera integrieren. Das ganze noch mit dem Originalem Kunstleder beziehen (ich hab noch jede Menge). Dann den Bereich des Kastens aus dem Sonnenschutz ausschneiden und umketteln..
Mußt du an die Kamera ran, um die Videos runter zu ziehen?
vanderlaan50 schrieb: Vielleicht einen idee für dich?
...gar nicht schlecht! Da kann man was draus machen. Danke!
ich habe kein kamera aber doch meine gedanken uber deine montage gemacht. du kannst auch einen klappfuss bauen, ich habe eine skitze gemacht wie das ungefahr kann.
Und wen du noch eingummistück rundum die lens machst kan die feder die kamera gegen die scheibe drücken und gibt es keine spiegelerei.
HansGorter schrieb: Ich denke das ist in Vergleich zur anbringen der Isomatten kaum der Rede wert, oder?
Das sehe ich im Moment noch etwas anders. Dann hast Du die Kamera mit Kabel wieder irgendwo rumliegen und musst sie am nächsten morgen wieder montieren und ausrichten. Mir wäre ein feste Montage der Kamera also lieber. Ich habe auch schon daran gedacht, die unter dem BCC, so als Art Rückspiegel zu montieren. Dann schiebt man die Isomatte einfach dazwischen. Nur vermute ich, je weiter die Kamera von der Scheibe weg ist, desto mehr Spiegelungen. Wie sind da Eure Erfahrungen?
Hoi Wilfried,
abnehmen von der Kamera dauert 2-3 Sekunden, vielleicht 4, und wieder montieren, hmm, sagen wir 7-8 Sekunden.
Gr. Hans
Hallo Hans,
ich möchte nur ein Problem vorher gelöst haben: Wir verdunkeln unser Führerhaus abends immer mit Isomatten von innen.
Somit sollte die Kamera, wenn sie an der Scheibe befestigt ist, das Anbringen der Verdunklung nicht behindern. Ich habe auch keine Lust, die Kamera jeden Abend abzunehmen und morgens wieder zu montieren.
Aber ich denke, wir werden da eine Lösung finden. Im nächsten Jahr planen wir wieder Norwegen und da möchte ich unbedingt die Fahrt aufzeichnen.
Lollo_C schrieb:
Dann kommt als nächstes das Thema Befestigung ...
Es gibt jetzt grundsätzlich zwei Methoden: mit Saugefuss oder 3M Klebesticker. Beide sind gut, Saugefüsse sind ausentwickelt, tun was die machen sollen. Genauso die 3M Klebesticker, fest ist fest ist fest!
Gr. Hans
Ladezeit der Seite: 0.614 Sekunden
