Antwort: Reinigen Pflege GFk und Acryl
Themenhistorie von: Reinigen Pflege GFk und Acryl
Hallo lieber Hans,
vielen Dank erstmal für die Arbeitsanweisung und die Produktempfehlung. Ich hatte es mir schon gedacht, dass das Abschleifen vermutlich das effektivste ist. Ich hoffe die Gelcoatschicht ist auch dick genug. Aber was ich bereits gesehen habe, ist sie sehr dick.
Da ich eine Flex-Profipoliermaschine inkl. diverser Aufsätze (Lammfell, Schaumstoff hart, mittel und weich etc.) + 3 M Feinschleifpaste habe, bin ich hier gut für diese Arbeit gerüstet. Ich hoffe das Vergilbte geht davon weg?
Werde es ausprobieren und danach berichten. Falls das Ergebnis gut sein sollte, dann kann ich auch gerne anderen im Club helfen.
Man spart auf jeden Fall sehr viel Geld im Gegensatz zu einer Lackierung. Eine Lackierung des GFK ist bei den gestiegenen Lackpreisen sehr teuer.
Schau Dir trotzdem mal das Video mit Dr. Keddo an.
www.drkeddo.de/Pflege-oxid/ -->Superglansolan
Werde mir Das empfohlene Produkt (Teflon Versiegelung) genauer ansehen. Mit diesem hast Du ja anscheinend bereits seit längerem gute Erfahrung gemacht. Ansonsten würde ich meine hochwertige amerikanische Wax -Versiegelung ausprobieren.
LG
Mike Oliver
Hallo Mike-Olivier,
ich habe den GFK-Rumpf meines Schiffes mit 3M Feinschleifpaste und Rotex Polier/Schleifmaschine von Festo wieder auf Vordermann gebracht und mit Teflon Polish versiegelt.
Im Hersbt (zum Winterlager) wird er gereinigt, in Frühjahr (bevor er wieder ins Wasser kommt) noch mal gereinigt und mit Yachticon Premium Polish mit Teflon® siehe hier versiegelt
Lässt sich auch mit der Poliermaschine verarbeiten. :leo2:
Hans
Hallo Ihr Lieben,
ich möchte meinen Hobby600 nun wieder richtig schön machen. Da ich aus dem Automobilbereich komme kenne ich mit professionellen polieren recht gut aus. Aber in folgenden Bereich bräuchte ich mal Eure Hilfe bzw. Erfahrung.
1.) GFK Dach:
Hier möchte ich die Vergilbung entfernen, dann einige Kratzer entfernen und zu guter Letzt das GFK wieder konservieren. Ich bin hier u.a. auf die Firma Keddo gestoßen, in einem Forum habe ich noch von Liquid Rubbing und Yacht Rubbing gelesen. Auf youtube gibt es hier auch ein Video von Dr. Keddo wo ein GFK Rumpf komplett gereinigt wird. Der Deutschland Achter benutzt die Sachen auch.
Andere empfehlen das GFK aufpolieren und dann zu versiegeln. Das Gelcoat sollte aber durchgefärbt sein, sonst gäbe es Probleme. Was ist Eure Erfahrung. Ich habe zu Hause eine Profi Poliermaschine von Flex und Feinschleifpaste von 3 M?
2.) Entfernung und Reinigung der Acryglasscheiben:
Hier möchte ich diese wieder auf Vordermann bringen. Ich habe zu Hause eine spezielle Politur für Autokunstoff-Scheinwerfer. Kann ich diese nehmen. Oder soll ich besser hier auf spezielle Mittel zurückgereifen. Dr. Keddo hat hier z.B. drei Stufen: Acrylan Spezial (tiefe Kratzer), Acylan (feine Kratzer) und noch Acrylex (ein Acrylpfegemittel).Was sind Eure Erfahrungen
3.) Kunststoff Rahmen der Fenster:
Wollte diese Rahmen vor der Politur Pflegen. Aber diese sind sehr rau und saugen sehr viel. Was ist Eure Erfahrung. Haben hier noch ein Sonax Gel aus X-Treme Serie. Dr. Keddo bietet hier ein eine Gummi Pflege an.
Würde mich über Eure Meinung und Erfahrungen sehr freuen. Wenn es andere Mittel gibt, dann dann bin ich dafür offen.
Meine Erfahrung mit der Politur von Autos ist z.B., dass es oft besser ist Profiprodukte zu nehmen, wenn man sich einigermaßen mit der Materie beschäftigt oder auskennt. Da diese ergiebiger und effizienter sind.
Wie z.B. die teure schwarze Politur Serie von Sonax ist viel zu dünnflüssig für die Verarbeitung mit einer Maschine im Gegensatz z.B. von 3 M Produkten. Deren Polituren sind viel dicker und ergiebiger.
Ich gebe lieber notfalls etwas mehr Geld aus, wenn das Ergebnis dann später sehr gut ist.
Habe nur Angst hier zu viel Produkte zu bestellen, die nachher nicht notwendig sind.
Falls Jemand Mal Hilfe bei der Politur der Blechteile benötigt, dann kann ich gern ihm dabei helfen, da ich hier langjährige Erfahrung habe!
Ich danke Euch im Voraus für die Rückmeldungen.
LG
Mike-Oliver
Ladezeit der Seite: 0.497 Sekunden
