Antwort: Solarmodul
Themenhistorie von: Solarmodul
ich habe das Modul nun einige Zeit auf dem Dach aufgebaut.
Nun meine Frage; Der Solarregler wird immer extrem Heiß. Ist das normal oder habe ich da etwas kaputt gemacht.
Ich habe leider das Modul einmal falsch angeschlossen. Dies leider für mehrere Stunden. Also Plus an Minus.
Das Modul hat dies ohne Schaden überstanden. Es hat auch nach dem Abklemmen eine Spannung von 20,4 Volt.
Das habe ich mir gekauft, als ich über Solarstrom nachgedacht habe.:daumen2:
Hallo Manni,
sowas habe ich schon längst.:evil:
Vorsicht ist immer besser.:daumen2:
Hallo Wolfgang wäre das nicht was für dich?
nun ist es passiert. Ich habe mir noch ein zweites Modul gekauft. Dieses hat aber nur 20 Watt. So komme ich nun auf 70 Watt.:woohoo:
Kann ich beide an ein Solar-Regler anklemmen oder muß ich nun auch zwei Regler haben?:1435:
dann ist bei 50 Watt der Querschnitt von 4mm² genug? :daumen2:
Ich werde nicht mehr rumspielen. Versprochen. :ironie:
probier nicht soviel rum ohne Batterie. Du hast doch auch bestimmt schon mal gehört, dass man eine Lichtmaschine auch nicht ohne Batterie laufen lassen soll. Zum Querschnitt: Je dicker desto besser! Muß natürlich noch zu handeln sein. Aber der Unterschied zwischen 4 mm2 und 6 mm2 ist nicht so groß.
Hallo Manni,
ich bin ja ganz neu bei der Materie SOLAR dabei. Ich muß erst mal ein wenig rumprobieren.:1723:
Ich habe Kabel mit einen Querschnitt von 4 mm² gekauft. Ich hoffe, das dass reichen wird. Erst war ich am Überlegen, 6 mm² zu nehmen. Aber das schien mir ein wenig übertrieben.:1435:
Hallo Wolfgang 14,6 Volt bei Sonnenschein dann macht der Regler zu.
Hallo Manni,
diese 12,6 V. hast du an der Batterie gemessen. Ich habe am Modul beim Anschlußkabel gemessen. Und da sind es 18,8 Volt bei diesen Wetter. Es Regnet zwar nicht, aber es ist grau in grau. Was mich wundert, ist das dass Modul trotz bewölkten Himmel so viel anzeigt.
