Antwort: Wärmeleitpaste kann helfen
Themenhistorie von: Wärmeleitpaste kann helfen
Hallo an alle Kühlschrankgeplagten,
wir haben mit unserem Electrolux schon gefühlt so alles erlebt, eigentlich bauen wir ihn schon standardmäßig nach der Winterpause aus, um ihm die 48 Stunden-Kur auf dem Kopf zu gönnen, haben alles ausgetauscht was es noch zu kaufen gibt und hatten dann im Frühjahr das Ergebnis, dass das Eisfach exzellent funktioniert, aber die große Fläche der Kühlrippen hatte stets Zimmertemperatur. Da es nur einen Kühlkreislauf gibt, ein sehr interessantes Phänomen. Internet sei Dank bin ich dann irgendwann auf ein YouTube-Beitrag gestoßen, der die Erneuerung der Wärmeleitpaste empfiehlt, denn auch das Zeug kommt in die Jahre und tut dann nicht mehr das, was es soll. Dazu muss man nur zwei Schrauben lösen, den alten Gammel von der Rippenplatte und der Metallleitung des Kreislaufes abkratzen, frische Wärmeleitpaste drauf (gibt's für PC-Bedarf im Netz für 8,58 EUR), wieder gleich montieren und dann 24 Std austrocknen lassen. Und siehe da: das Bier wird kühl und die Milch nicht schlecht ;-)
Vielleicht ist das für viele von Euch Kühlschrank-Profis ein alter Hut, aber ich Stellas trotzdem mal ins Forum. Man lernt bei seinem Hobby 600 ja nie aus!
Viele Grüße aus München
Claudia & Ton
Ladezeit der Seite: 0.284 Sekunden
