Antwort: Rückfahrkamera:
COM_KUNENA_RECAPTCHA
X
Themenhistorie von: Rückfahrkamera:
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
06 Feb 2010 14:24
"trotzdem" besten Dank. Das werde ich dann wohl verlegen, wenn ich das Windleitblech unter der Windschutzscheibe austauschen lasse.
Den Monitor habe ich übrigens ohne Einbaurahmen mit dem Fuß einfach unter den Rückspiegelfuß geklemmt. Dadurch habe ich den Rückspiegel nach wie vor. :bindafuer:
06 Feb 2010 14:08
speedy75 schrieb:
Von wo hast Du jeweils den Draht für "Zündung ein" und Rückwärtsgang abgenommen (hoffentlich eine Stelle, wo man nicht das halbe Führerhaus zerlegen muß!)
Hallo Günther,
etwas doch. Die 15 habe ich von der Zündung am Sicherungskasten abgegriffen; den Rückwärtsgang am Rückfahrschalter im Motorraum. Von dort durch die Spritzwand unters Armaturenbrett und dann gemeinsam mit der Zündung durch die A-Säule (Verkleidung abnehmen) nach oben zum CP.
Viel Erfolg!
  • speedy75
  • speedy75s Avatar
06 Feb 2010 12:48
ich hab jetzt auch das gleiche Rückfahrsystem wie Du bei ebay ersteigert. Deine Einbauanleitung ist, wie immer, spitze! :daumen2: Trotzdem eine Frage:
Von wo hast Du jeweils den Draht für "Zündung ein" und Rückwärtsgang abgenommen (hoffentlich eine Stelle, wo man nicht das halbe Führerhaus zerlegen muß! :bindagegen: )
Bis jetzt hab ich zwar nur das Grundsystem, das ich als reinen Rückspiegel so wie bei Dir montieren werde, aber ich will mir später noch eine kleine 180°-Kamera mit Distanzskala als Einparkhilfe einbauen. Die werde ich da einbauen wie Florian und mit dem Videokabel innen hochgehen in den Oberschrank zum 10m-Kabel; die Stromversorgung hole ich mir dann vom Rückfahrscheinwerfer. Trotzdem brauche ich diesen Rückwärtsgangstrom vorne für die Monitorumschaltung.:1435:
25 Sep 2009 20:52
Hallo Luc,
:daumen2: :daumen2: :daumen2:
wir suchen in Bad Orb die beste Rückfahrlkamera. Die Lösung mit dem Monitor im Spiegel und dem Kabel über dem Dach hat auch was!
  • Luc
  • Lucs Avatar
25 Sep 2009 20:00
Den Kamera habe ich ganz hoch gesetzt und der Kabel lauft über das Dach, durch die Dachluke im Badezimmer und dan durch die Schränke nach vorne. Strom habe ich beim radio genommen.
Ich habe den Monitor mit Spiegel genommen weil ich gerne den Rückspiegel behalten wollte.
Kamera:
  • Luc
  • Lucs Avatar
25 Sep 2009 19:53
Und so siehe ich den scooterträger
  • Luc
  • Lucs Avatar
25 Sep 2009 19:52
Rückfahrkamera installiert !!
Sieht innen so aus.
  • Luc
  • Lucs Avatar
24 Sep 2009 21:01
Vielen dank, Wilfried.
  • Luc
  • Lucs Avatar
24 Sep 2009 20:59
Hier noch ein grosser Bild.
24 Sep 2009 20:54
ja, genau so!
Ladezeit der Seite: 0.139 Sekunden
