Zierleiste und Riss
- argentina
Zierleiste und Riss
20 Jan. 2020 11:47
Hallo, die seitliche Zierleiste ist undicht. Um sie abzudichten müsste sie wohl komplett abgemacht werden und die Werkstatt bezweifelt, dass sie wieder in diesem Zustand dran gemacht werden kann. Gibt es denn den Füllgummi noch irgendwo zu kaufen?
Zum zweiten habe ich heute morgen diesen Riss entdeckt. Es ist sicher nicht die Folie. DER riss ist ca 10 cm lang, Höhe Fensterende Beginn Schrank. Was ist eure Einschätzung. Lieben Dank
Anhang wurde nicht gefunden.
Antworten zu argentina
Re: Zierleiste und Riss
21 Jan. 2020 08:25
Hallo Angela,
wenn jemand die Dichtungen besorgen kann, dann Gerald .
Zum Riss: Sieh zu, dass Dir jemand die Folie erstellen kann. Dann alte Folie runter, Lack ausbessern und neue Folie drauf.
24 Jan. 2020 22:50
Hallo Angela,
Zum Riss: Das ist ein Kratzer und kein Riss.. also nur ein Schönheitsfehler. Keine Panik
N bisschen Panik allerdings bei der Leiste, denn, wenn sie undicht ist könnte das Holz dahinter bereits Schaden genommen haben. Wie habt ihr die Unrichtigkeit denn bemerkt? Wenn man die Leiste vorsichtig warm macht und mit viel Geduld löst, bleibt sie ganz. Die Gummis müssen, wie Wilfried schon sagt, natürlich erneuert werden.
- Hobbyreisen
04 Feb. 2020 17:41
Caravantechnik Dobrinski
Wilbergstraße 3
53567 Asbach
Tel.: 02683-43830
www.campingundcaravan.de
Leistenfüller 15,4 mm und 12 mm blau/rot/grün
er hat bestimmt noch ei paar Meter auf Lager.
Wenn du das Unterleg-Kantenprofil schwarz benötigst hatte er bei mir März 2018 auch auf dem Lager liegen.
Am besten Herrn Dobrinski anrufen.
Grüße vom Hobbyreisen Gäbler
Wilbergstraße 3
53567 Asbach
Tel.: 02683-43830
Antworten zu Hobbyreisen
Ladezeit der Seite: 0.344 Sekunden
