Antwort: dachhauben
Themenhistorie von: dachhauben
Hallo Manni,
wenn Du noch keine neue Dachhaube hast, dann schau Dir mal in Bad Orb meine tolle im Gang an. Die hat stufenlose Schnelligkeits-Verstellung und man kann schlechte Luft absaugen und kühle Luft reinblasen (für den Hund).
Ich komme nicht wech!! Immer gucke ich hier noch.:laugh:
Hobbytreiber schrieb:
Hallo @ all
Ich musste heute mit entsetzen feststellen das meine Dachhaube im Bad gerissen ist!
Kann mir jemand sagen wo ich eine Ersatzhaube in Klarglasoptik bekomme?
Ich möchte nur die Haube ersetzen und nicht die ganze Luke.
Hallo Manni,
was ich so in den diversen Katalogen gesehen habe ist, das es kein all zu großer Preisunterschied zwischen einer kompletten Dachhaube und einem Ersatzglas gibt, nimm doch eine komplette, dann bist Du Dir sicher das die die nächste Zeit dicht ist.
Gruss Florian
Hallo Manni,
meine Dachhaube hat auch einen kleinen Riss. Wenn es stark regnet, tropft das Wasser zum Glück ins Waschbecken. Wenn man bei so einer Sache von Glück sprechen kann.:evil:
Hallo Wilfried.
kannst du diesen Treahd - Dachhauben nach „Aufbau und Technik“ verschieben? :2144:
Gruß Manni :dankeschoen
Hallo @ all
Hallo Florian und alle Anderen,
weiß heißt also wirklich weiß und nicht Milchglas bei den Fiamma!?
Die MPK hatte ich mir auch schon angesehen, ebenso wie die Heki. Es wird vermutlich auf Austausch der hinteren und Bad durch gleiche Größe und einer 40er bei der Vorderen hinauslaufen.
Ausgebaut sind sie eh schon alle, da ich das Womo komplett neu abdichte.
Liebe Grüße,
Lars
Hallo Lars,
durch die Fiamma Vent kommt kein Licht, deshalb habe ich sie auch nur im Bad montiert, die übrigen zwei habe ich durch MPK Hauben in Klarglasoptik ersetzt, ich vermute das der zusätzliche Helligkeitsgewinn eher marginal ist, wenn Du also mehr Licht möchtest und den nötigen Mut für tiefe Einschnitte im Dach besitzt, wovon ich ausgehe wenn ich so Deinen Thread im Wohnmobilforum lese, dann würde ich Dir eher zu einer Lösung wie von Manni oder Udo raten.
Gruss Florian
Hallo Lars, von meiner Seite her kann ich dir nur die Mini – Heki empfehlen.
Vorteile. :Aufstellsicherung Fliegengitter Verdunkelung und Klarglasoptik.
Nach dem Einbau verwandelt sich dein dunkler Hobby in ein helles freundliches Wohmo!:bindafuer:
Hallo Rosi und Florian,
hallo Forum,
ihr habt ja beide die Fiamma Vent in Weiß eingebaut. Wie ist das mit dem Licht - ich wollte bei mir, wenn ich erstmal so weit bin, hatte ich auch an neue Dachhauben gedacht. Ich wollte mehr Licht rein bekommen und besser durchlüften können.
Kommt durch die weißen Hauben genügend oder überhaupt Licht? Ich bin mir auch noch unsicher, ob es welche zum Aufklappen oder die "normalen" zum Hochstellen sein sollen?! Gibt es da von euch Tipps / Erfahrungen?
Ein schönes Wochenende,
Lars
Hall Florian,das mit dem Porto da hast du Recht, bei den Schrauben waren sogar noch weisse Druckknöpfe dabei für die Schraubenköpfe.fand ich in Ordnung.Gruß Norbert
