Antwort: Plexischeibe reparieren !
Themenhistorie von: Plexischeibe reparieren !
Hallo Holzwurm 519 :drive1:
eine Bitte von mir, nenne endlich deinen Namen um dich richtig ansprechen zu können. :ironie:
Es verlangt die Höflichkeit, wenn man um Hilfe bittet. :bindafuer:
Lade dir die Anleitung der Acrylglasprofis herunter und lies sie dir durch.
Ich habe gestern mein Hilfepaket von den Acrylglasprofis erhalten, da ich das selbe Problem mit meiner Seitenscheibe habe.
Das wichtigste bei dieser Arbeit ist anscheinend das "Tempern" nach der Verklebung.
Das Anbohren der Risse kann auch mit 1-2 mm Bohrer durchgeführt werden.
Werde mich in der Winterruhe damit befassen.
Hallo Holzwurm,
das Anbohren der Enden des Risses ist der erste Schritt, eben um ein Weiterreißen zu verhindern. Dann kann man aber nicht einfach Kleber draufschmieren, denn Acryglas verträgt nicht alles bzw. geht keine Haftung ein.
Der Riss muss konisch angefräßt werden, um dann mit Reparaturacryl aufgefüllt und bearbeitet zu werden.
Die Seite Acrylglasprofis gibt hier sehr gute Hilfestellung.
Ich habe aber vor Jahren mal eine Acrylglasscheibe mit Epoxidharz und einem schmalen Gewebestreifen geklebt, das hat mehrere Jahre gehalten und hält vielleicht immer noch, ich habe den Wohnwagen schon lange nicht mehr.
Gruß aus dem Eichsfeld, Jörg
Hallo Holzwurm 519
anbei eine Website für die Reparatur einer Scheibe.
www.acrylglasprofi.de
Hallo, das ende bom riss auf jeden fall anbohren. Sonst reist es weiter. Dann mit klebstoff kleben. Oder mit einem lötkolben verschweissen. Wg der optik kannst du auch einen aufkleber drüberkleben.
Ich habe in einer Scheibe ein paar Risse.
Wer hat so was schon repariert ohne gleich eine neue zu kaufen,da man sie nach meiner Nachfrage nur komplett mit Rahmen und dem ganzen Zubehör bekommt für etwa 500€. Deshalb werde ich versuchen sie so erst mal zu reparieren.Wer kann mir helfen mit ein paar Tips ,die mir weiter helfen.
