Antwort: Reparatur Seitenblech
Themenhistorie von: Reparatur Seitenblech
Hallo Wilfried :drive1:
was nicht ist kann noch werden. Aber genau über die Überlappung geht der Zierstreifen und ich denke, daß das zum kaschieren genügt.
Hallo Horst,
ich sehe das Problem in einer zu labilen Überlappung. Der Caravankleber ist sehr gut für den Verbund von Alu mit Styropor und mit Holz. Er ist aber absolut nicht für das Kleben von Alu mit Alu geeignet. Durch Deine Blindnieten bekommst Du da auf jeden Fall mehr Halt rein. Nachteilig ist aber auch der Nietkopf, der mit Spachtel ausgeglichen werden muss und dort nach wie vor die Gefahr des Reißens besteht. Wäre es denkbar die Überlappung mit einer Profilleiste zu kaschieren? So habe ich es damals bei meinem Reparaturblech gemacht.
Moin,
wie ich oben ja schon schrieb: der Spachtel reißt nach kurzer Zeit .:evil:
Hallo Hobbyaner :drive1:
habe heute Bilder eingestellt wie es zur Zeit bei mir aussieht.
Da sich doch erwiesen hat, daß die Spachtel nicht hält und sich feine Risse entlang der Klebenaht zeigten, habe ich die beiden Bleche jetzt vernietet.
Genommen habe ich Blindnieten Senkkopf 2,4 Durchmesser und 6 mm Länge.
Material ist Alu mit einem Edelstahl Spreizdorn (Rost).
Mit einer eigens dafür angefertigten Bohrhilfe habe ich alle 25 mm eine Niete gesetzt.
Die Farbe abgewaschen und entfernt, daß alles wieder gespachtelt und neu lackiert werden kann.
Das war und ist eine der verschiedenen Baustellen die ich zur Zeit in Arbeit habe.
Horst, das ist wieder kurz und einfach gut dargestellt. Kannst Du die anderen Kleber und Reiniger, so wie die Grundierungen die Du verwendet hast, auch noch reinstellen? Grüsse. Gustav
Hallo Horst,
so hatte ich das auch gemacht. Nur nach ein paar Jahren ist die Spachtel-Naht wieder aufgegangen. Ich will in der nächsten Zeit bei mir auch wieder beigehen, bevor zuviel Feuchtigkeit eindringt.
Super Horst, vielen Dank für die Erklärung :daumen2:
@ Marius :drive1:
Frage von Marius zur Reparatur des Seitenbleches. :1869:
Das sollte der Effekt der Reparatur sein, daß man nicht den Übergang der Bleche sieht. :ironie:
Doch Spaß beiseite: die Stoß, bzw. Überlappung wurde nur beigespachtelt und überschliffen. :daumen2:
Die Kante des "alten" Bleches habe ich leicht angefast um einen sauberen Übergang zu erhalten. :bindafuer:
