Antwort: Ausbau des linken Aufstellfenster
Themenhistorie von: Ausbau des linken Aufstellfenster
Danke für eure wertvollen Tipps habe die Leisten abgenommen - sind heile geblieben - und habe die Schrauben gefunden. Noch einmal herzlichen Dank. Gruß Barnie
Hallo Barnie,
auf Deinem Foto sieht man unten die Innenabdeckung. Die musst Du - wie ich schon in dem ersten Beitrag geschrieben habe - vorsichtig entfernen.
Hallo miteinander, erst einmal Danke für eure Hilfe ich habe den Typ der auf der oben Startseite zu sehen ist. Habe einen dieser vermeintlich Blindstopfen mit einem Handbohrer angebohrt und wollte ihn abziehen. Eher ziehe ich die Wand ein, das sich da etwas bewegt Habe mal zwei Foto angefügt. Danke Barnie
Hallo Kuddel danke die für den Hinweis Gruß Barnie
Hallo Berni
Achte bitte darauf wenn du denn inneren Rahmen losschraubst das Fenster von aussen mit Klebeband oder durch gegenhalten zu sichern . Falls das Dekalin verhärtest ist klebt es nicht mehr so gut und das Fenster könnte runterrauschen .
bis dann
Kurt
Hallo Barnie,
Kurt hat Recht. In Deinem Profil hast Du den Fahrzeugtyp nicht angegeben und bei Bj. 94 bin ich von der ersten Generation ausgegangen. Aber im August 94 wurde auch die Zweite Generation auf Ducato 230 vorgestellt. Dann hast Du womöglich auch ein Messefahrzeug. Schau mal in die Ersatzteilliste für diese Fahrzeuge. Dort findest Du auch Explosionszeichnungen von den Fenstern.
Hallo Barnie
Hast du einen 600 hunderter aus der ersten oder zweiten Generation , bei der 2.Generation sind die inneren Fensterblenden von innen geschraubt und mit Hütchen / Kappen abgedeckt .
versuche es mal mit einener Messerklinge die Kappen vorsichtig rauszuhebeln , oder stelle mal ein Bild ein falls vorhanden
bis dann
Kurt
Moin Barnie,
wo siehst Du da runde Blindstopfen? Die Aufbaufenster sind von innen mit einem Kunststoffrahmen versehen. Der wird mit Klammern im Fensterrahmen gehalten und muss vorsichtig entfernt werden (weil das Kunststoff gerne bricht).
Darunter befinden sich die Befestigunghsschraubern für das fenster.
In dem Beitrag hier siehst du den Innenrahmen und die Befestigung sehr gut.
Hallo miteinander, habe heute versucht das vordere linke Aufstellfenster aus zubauen, es muss neu abgedichtet werden. Von innen am Rahmen sind etliche runde Blindstopfen und vermutete darunter Schrauben. Kann diese Blindstopfen aber nicht entfernen. Von außen gibt es ja keine Schrauben. Aber irgendwie ist es doch befestigt. Wer kann mir da weiter helfen? Gruß Barnie :2172:
Ladezeit der Seite: 0.381 Sekunden
