Antwort: Sanierung
COM_KUNENA_RECAPTCHA
X
Themenhistorie von: Sanierung
  • Andrej
  • Andrejs Avatar
12 Jun 2017 22:20
Heute habe ich die Nasszelle ausgebaut, Plastik Verkleidung war mit Doppelseitigen Klebeband geklebt, für Ausbau sollte ich ein Spiegel opfern, aber es hat doch geklappt. Jetzt kommt ein weiteres Stück Boden darein.
  • Andrej
  • Andrejs Avatar
12 Jun 2017 21:27
die Wände sind mit Boden nur mit einen Kantholz 30x30 zusammen geschraubt, wenn du den abschraubst und Dichtungsmasse entfernst,du kannst die Wand von den Boden etwas weg drucken. An der Wand sind drei Leisten geklebt, ganz unten 30x30, in Bodenhöhe 70x30 und oben 70x30, wo Dach an die Wand kommt. Ich habe die alle neu geklebt, nicht in ganze länge, ca. zwei Meter. Schwierig war in Bodenhöhe, die an den Blech zu pressen. Für neuen Sperrholz für die Wände, habe ich Profil gefertigt, Sperrholz ist nur 30 cm. breit sonst konnte ich nicht an Styropor pressen. Hier sind paar Fotos.
Gruß Andrej
  • Hundebites
  • Hundebitess Avatar
10 Jun 2017 02:08
Hallo Andrey,
hey, das macht echt n guten Eindruck, was du da machst! Klasse. Wie hast du denn den Übergang zu den Seitenwänden realisiert? War die Leiste noch ok?
Viel Erfolg weiterhin,
  • Andrej
  • Andrejs Avatar
09 Jun 2017 19:36
Hallo, ich bin zu 99% sicher dass das Wasser durch die Naht,wo die Rundung direkt hinter Fahrertür mit der Wand verbunden ist, durchgesickert ist. Und auf der anderen Seite durch Türrahmen. Hier Paar Fotos und Skizze.
04 Jun 2017 22:24
Hallo Andrej,
entschuldige bitte, wenn ich noch einmal nachfrage: Was ist/war den die Ursache für diesen Wasserschaden? Außerdem würde mich interessieren, wie Du denn den Boden neu aufbaust? Vor allem die Verzahnung der "Segmentweise".
  • Andrej
  • Andrejs Avatar
04 Jun 2017 19:10
Moin, muss bis Ende Juli zum TÜV. Deswegen das Tempo:) Erneuere Boden Segmentweise, ca.60 cm. breit. Boden unter Nasszelle ist gammelig. Jetzt ist nächste Bodenplatte dran, dafür muss ich die Wand abbauen. Hoffe, es klappt, melde mich auf jeden Fall, wenn ich Fragen habe. Vielen Dank
Gruß Andrej
  • Hundebites
30 Mai 2017 12:00
Moin Wilfried,
Ups.. ja stimmt ;) :dankeschoen
Ich meinte natürlich ALKO..
29 Mai 2017 21:44
Hundebites schrieb: Allerdings hast du ja ein Eurochassis, da ist es evtl anders mit dem Boden..
Moin Olli,
wir haben das "Eurochassis"; Andrej hat ein ALKO-Fahrgestell.
  • Hundebites
28 Mai 2017 22:35
Hallo Andrej,
Au weia.. da hast du aber was vor.. Und ein ganz schönes Tempo legst du auch vor, muß ich sagen..
Was macht denn die Naßzelle?
Wenn du fragen hast, melde dich ruhig, ich habe das ganze ja gerade hinter mir.. Alledings sah mein Boden nicht ganz so... besch.. aus ;)
Und gucke mal in meinen Renovierungsbericht rein.. Allerdings hast du ja ein Eurochassis, da ist es evtl anders mit dem Boden..
Viel Erfolg, Gruß Olli
  • Andrej
  • Andrejs Avatar
26 Mai 2017 21:21
Moin! Bin kurz davor! Bis dahin ist alles saniert. Das muss aber raus, drunter ist alles gammelig. Ok., ich werde versuchen. Wenn's klappt, sage ich Bescheid. Wenn nicht..........
Gruß, Andrej
Ladezeit der Seite: 0.903 Sekunden
Wir benutzen Cookies
