Nadine´s Renovierungsbericht (Caru)
Re: Nadine´s Renovierungsbericht (Caru)
17 Feb. 2018 09:19
- vanderlaan50
17 Feb. 2018 22:24
Hallo Nadine und Olli,
So, ihr habt also wieder einen Hobby gerettet von der tot durch feuer. Es gibt viele "fachleute " die fast alles sehr gut machen können.
Glücklich habt ihr es gefunden und repariert.
Succes, Johannes.
Succes, Johannes.
Antworten zu vanderlaan50
24 Feb. 2018 22:22 - 24 Feb. 2018 22:24
Hier mal ne (doofe?) Frage in die Runde:
Wir sind gerade dabei, bei Nadine neue Batterien einzubauen, bzw erstmal auszusuchen..
Nachdem Wilfried ja zufrieden ist, mit den Winner Batterien, haben wir uns für diese entschieden. Es sollen 2 sein, mit jeweils 100Ah.
Jetzt habe ich mal nachgemessen und bin der Meinung, das sie nicht beide in einen Sitzkasten passen.
Hier Beitrag waren aber 2 Stück vorher im Sitzkasten..
Die Breite der Batterien ist 17,5cm, x2 also 35cm. Der Kasten gibt aber nur 33,5cm her. War hier vorher eine Erhöhung am Boden, damit man wegen der Schräge mehr Platz bekommt?
Danke und Gruß
Olli
Danke und Gruß
Olli
Letzte Änderung: 24 Feb. 2018 22:24 von Hundebites. Begründung: Komma vergessen ;)
24 Feb. 2018 23:17
Moin Olli,
ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei Dirk irgend etwas spezielles an der Sitzkonsole war. Wir haben lediglich den Sitz abgeschraubt, um besser dran zu kommen.
Aber andere Frage: Warum machst Du nicht Nägel mit Köpfen und baust die Batterien unter die Sitztruhe?
24 Feb. 2018 23:44
Danke für die schnelle Antwort. Weil ja eigendlich das originale Ladegerät drin bleiben soll.. dann wird es zu eng denke ich.. Ok, ich werde noch etwas Überzeugungsarbeit leisten und n neues Ladegerät reinmachen, dann passt es.. Ist ja eh besser!
Jetzt hab ich gerad das alte instand gesetzt, „jaul“
Danke, Gruß Olli
Danke, Gruß Olli
25 Feb. 2018 09:28Moin Zusammen,Hundebites schrieb: Weil ja eigendlich das originale Ladegerät drin bleiben soll.. ...
das originale Ladegerät war von 30 Jahren, als es entwickelt wurde, mit Sicherheit nicht schlecht. Schließlich hat es die Batterie bis zu einem bestimmten oberen Spannungswert geladen und dann, wenn die Batterie sich entleerte, ab einen bestimmten unteren Spannungswert wieder eingeschaltet. ... das war dann halt ein Zyklus!
Heutige Ladegeräte arbeiten wesentlich Batterieschonender. Vor allem sorgt die Erhaltungsladung dafür, dass die Batterie immer voll ist, selbst, wenn Verbraucher eingeschaltet sind. (Ganz nebenbei kann meist auch die Starterbatterie mitgeladen werden).
Natürlich kann man auch mit 2x100Ah Batterien und dem original Ladegerät leben. Es dauert nur etwas länger, bis die Batterien bei Landstrom voll geladen sind. Dann schaltet das Ladegerät irgendwann ab. Nun werden die Verbraucher trotz Landstromanschluss aus der Batterie versorgt. Blöd nur, wenn man dann gerade losfährt, kurz bevor das Ladegerät wieder einschalten würde. Dann fährt man mit leeren Batterien los. Schade nur, wenn der nächste Stellplatz dann keinen Landstromanschluss hat. ...aber das muss jeder für sich selber entscheiden :evil:
- derbaer21
25 Feb. 2018 22:07
Moin Olli,
es gab keine Änderung im Sitzkasten. Die Batterien waren so darin. Um die Batterien allerdings einzusetzen, mußte ich die Querstrebe entfernen. Ich kann Euch nur empfehlen, das Ladegerät auszutauschen und ein neues einzubauen. Wir haben ja das Votronic Ladegerät eingebaut und das funzt hervorragend. :daumen2: . An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Wilfried für seine Hilfe.
Antworten zu derbaer21
25 Feb. 2018 22:36
Hallo Dirk,
danke für die Antwort. Komisch, 17,5cm ist ja eigentlich ein übliches Maß..
Naja, ich hab die Freigabe für ein neues Ladegerät gerade bekommen
Es sollte anfänglich drin bleiben, weil Nadine (wie ich) ehr der Freisteher ist und zuhause auch keine Möglichkeit hat, ans Netz zu gehen. Da sowieso Solar geplant ist, wollten wir das Ladegerät vernachlässigen. Aber ihr habt ja recht und es ist genehmigt :bindafuer: Zur Not kann sie ja bei mir mal ans Netz, damit die Batterien mal richtig geladen werden..
- derbaer21
26 Feb. 2018 20:14
Moin Olli,
der Umbau diente in erster Linie dazu, ohne Netz frei zu stehen. Und dabei eben Kompressorkühlschrank und zusätzliche Kühlbox, sowie die normalen Verbraucher nutzen zu können. Das ist perfekt gelungen und seit dem stehen wir sorgenfrei.
07 Apr. 2018 00:53
hier nochmal ein kurzer Bericht, um euch auf den neusten Stand zu bringen..
Wir haben also Nägel mit Köpfen gemacht und die Batterien sind in die Sitztruhe umgezogen. Es war ganz schön knifflig, hier alles unterzubringen. Ein Ladegerät wurde auch verbaut, und die Vorbereitung für eine spätere Solaranlage wurden getroffen. Ausserdem einen Batteriewächter von Victron und natürlich Sicherungen..
Das ganze wurde so gebaut, daß man die Batterien auch ausbauen kann, ohne alles zerlegen zu müssen..
Dann gab es noch ein neues Radio, oben im BCC mit Supwoofer unter dem Beifahrersitz und einen kleinen Wechselrichter unter dem Bett. Die Küche ist auch wieder zusammengebaut, so das die Innenarbeiten jetzt größtenteils abgeschlossen sind. Puh.. Wie immer hat alles mal wieder länger gedauert, als gedacht..
Jetzt läuft mir (Olli) langsam die Zeit davon. Mein Hobby braucht vor´m Treffen und für die Saison auch noch Aufmerksamkeit.. Da es ja jetzt endlich wärmer geworden ist, können an beiden Hobbys nun die Aussenarbeiten beginnen. Vorher war da leider nicht dran zu denken.. :bindagegen:
Schönen Gruß von den Baustellen
- Caru
- Hobby 600-Typ AF
07 Apr. 2018 01:13 - 07 Apr. 2018 01:14Danke danke danke!!!
Letzte Änderung: 07 Apr. 2018 01:14 von Caru.
Antworten zu Caru
07 Apr. 2018 08:58Moin Olli,Hundebites schrieb: Wir haben also Nägel mit Köpfen gemacht ...
nette Installation, aber Nägel mit Köpfen sind das nicht. Dazu fehlt der Batteriecomputer. :sorry: Gerade, wenn man länger frei stehen will, sollte man wissen, wie viel Energie in den Tanks ist. Das zum Thema "Supwoofer unter dem Beifahrersitz" :evil:
Das kann ich mir gut vorstellen, zumal da ja noch eine Druckpumpe verbaut ist. Hoffentlich wird die nie undicht.Es war ganz schön knifflig, hier alles unterzubringen.
Aber handwerklich sieht das sehr sauber aus. Das hat Olli super gemacht. Jetzt bin ich mal auf Carus Erfahrungsbericht gespannt.
07 Apr. 2018 14:06
Moin Wilfried,
Darum habe ich das so formuliert
Aber du wirst lachen, natürlich haben wir auch darüber gesprochen und zumindest das Kabel dafür schon verlegt. Kann dann also leicht nachinstalliert werden..
Erst mal gucken, was sonst noch an Kosten anfallen..
- derbaer21
07 Apr. 2018 22:18
Moin Olli,
bei uns war in der Sitztruhe auch die Druckpumpe verbaut. Da mir das aber zu unsicher war, habe ich schon vor Jahren diese in die Nahe des Wassertanks verbannt. An der Seitenwand unterm Tisch habe ich dafür einen Kasten gebaut. Kannst Du Dir in Bremen gerne ansehen.
