Antwort: Wasserhahn im Bad funktioniert nicht
Themenhistorie von: Wasserhahn im Bad funktioniert nicht
  • Regina
  • Reginas Avatar
:daumen2: Danke
  • jansinn
  • jansinns Avatar
Hallo Jens,
Nein wir sind gerade im Osterurlaub in Slowenien. Wenn wir zurück sind will ich ihn einbauen. Dann berichte ich mal.
Ps: wir haben hier am Mittelmeer 18 Grad. Wir packen das Wetter ein und bringen es mit.
Viele Grüße Jan
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
Und? Schon eingebaut? Hoffe es klappt jetzt.
  • jansinn
  • jansinns Avatar
Guten Morgen,
das habe ich schon gemacht. Ich habe es mit Pressluft durchgepustet und gereinigt. Wie gesagt seid dem kommt ein wenig Wasser und die Pumpe sieht immer mal kurz an. Ich habe mir jetzt eine neue Armatur mit Niederdruckregler bestellt.
Viele Grüße Jan
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
Spüle den Wasserhahn (Drehregler) doch einfach mal durch, mit Essigreiniger zum Beispiel oder mit Allesreiniger in die Schlauchanschlüsse sprühen und den Hahn mehrmals drehen und nach einiger Zeit mit Wasser nachspülen. Wenn's hilft ist es gut, wenn nicht, dann kannst immer noch nach einem neuen schauen.
Durchpusten geht an der Tankstelle gut. Und mehr als ganz kaputtgehen kanns nicht.
  • jansinn
  • jansinns Avatar
Also ich meinte der Drehregler fürs Wasser ist defekt.
  • jansinn
  • jansinns Avatar
Guten Abend,
So ich habe mir das Problem angeschaut. Es handelt sich um ein Defekt des Wasserhahns. Entweder ist dieser verstopft (ich habe ihn durchgeblasen und jetzt kommt sporadisch etwas Wasser) oder die Membram ist defekt. Die Pumpe springt jetzt ab und zu an wenn man den Regler betätigt. Ich versuche jetzt einen neuen zu besorgen oder gleich eine neue Amature. Weiß jemand worauf ich achten muss?
Viele Grüße Jan
  • j.sch.
  • j.sch.s Avatar
Moin Jan, ich meinte das ins Waschbecken geschraubte Teil mit dem Dingens zum Drehen.
  • jansinn
  • jansinns Avatar
bei mir sieht der Wasserhahn so aus. Also gleichzeitig eine Verlängerung als Dusche. Ich konnte da keinen Absperrhahn sehen.
Viele Grüße Jan
Moin Jan,
der Original Wasserhahn hat direkt am Austritt noch einen Absperrhahn (zum duschen). Ist der bei Dir offen?
Ladezeit der Seite: 0.703 Sekunden
Wir benutzen Cookies
